Что нужно знать о выравнивании стен?
На конечном этапе специалисты используют грунтовочную смесь. Она помогает избежать появления грибка и подготавливает стену под дальнейшую отделку. Если в дальнейшем на ровные стены планируется выкладывать плитку или приклеивать другой материал, на них делаются насечки с помощью топора. Это необходимо для повышения адгезии.
Если стены были относительно ровными, то в использовании штукатурки или гипсокартона необходимости нет. Для этого достаточно отшпаклевать поверхность.
Для работы мастера использую стартовые, финишные или универсальные составы. Стартовые шпаклёвки позволяют заполнить пустоты глубиной до 30 мм поэтому отлично подходят для выравнивания. Финишные смеси актуальны, если перепады небольшие – до 10 мм. Такими составами пользуются перед окончательной внутренней отделкой помещения.
Перед тем, как выровнять стены, мастер решает, какой вид смеси выбрать:
гипсовую;
полимерную;
цементную;
известковую.
Первые три варианта отлично подходят для финишной отделки стены и её выравнивания. Известковая смесь сравнима со штукатуркой, поэтому её применяют для работы снаружи дома. Если для отделки будет использована известковая краска, то выравнивать поверхность лучше цементной или известковой шпаклёвкой.
Мастер разводит состав или использует готовую смесь. С помощью широкого шпателя обрабатываются большие поверхности, а маленьким проходят средние и малые по размеру неровности. На конечном этапе поверхность обрабатывают наждачным полотном – тогда стена полностью готова под отделку.
Выравнивание поверхности стен необходимо для дальнейшей внутренней отделки дома. Ровные стены позволят качественно наклеить обои, окрасить, сделать кладку плитки. Для выравнивания используют гипсокартон – бескаркасный и каркасный метод. Способ подходит для ускоренного темпа ремонта. Штукатурка позволяет качественно скрыть перепады на поверхности, а шпатлёвка идеальна под финишную отделку помещения.
Тема поднималась пользователем Anonymous 05 дек 2021, 13:56.
