Страница 5 из 5
Распространенные способы подшивки потолка по деревянным балкам?
Добавлено: 20 дек 2021, 11:23
Для сборки каркаса большой площадью специалисты рекомендуют использовать только специальный металлопрофиль и направляющими и стойками. Так будет обеспечена надежность и долговечность потолка независимости от сложности конструктивного решения. Для фиксации гипсокартона применяются саморезы, шляпки которых нужно утапливать в полотно на 1 мм.
Добавлено: 20 дек 2021, 11:24
Перед финишной отделкой все стыки подлежат заполнению штукатуркой. Для этого кромки подрезаются под углом. Сначала углубление грунтуется, просушивается и заполняется раствором. Потом после затвердевания состава укладывается армирующая лента (серпянка или строительный бинт) и наносится выравнивающий слой шпаклевки. Головки от саморезов также грунтуются и скрываются путем шпаклевания. После ошкуривания поверхности и обработки грунтовкой можно выполнять декоративную отделку.
Добавлено: 06 янв 2022, 04:36
Подшить потолок можно поверх балок, с их частичным ил полным скрытием.
В качестве обшивочных материалов могут быть использованы различные доски, панели, листовые и плитные материалы.
Для частичного сокрытия балок элементы обрешетки соединяются с направляющими вдоль боковых стенок балок.
Сплошной настил крепится либо к нижней части балок, либо к обрешетке, которая может быть сформирована в одной плоскости с несущими опорами, либо она закреплена к ним.
Перед монтажом деревянные балки и доску необходимо предварительно обработать биозащитными и антипиреновыми средствами, просушены.
