Что сначала делают – пол или стены: последовательность обработки в разных видах ремонта
На заметку! Для того чтобы линолеум лучше приспособился к условиям, его можно приклеить к подложке с помощью двухстороннего скотча.
Если же для пола предусмотрена кладка паркета, тогда сначала занимаются ею и только затем приступают к оклейке стен обоями. Это связано с чрезмерным образованием древесной пыли, которая получается при стыковке элементов покрытия.
Если проводить косметический ремонт в квартире: что первое пол или стены?
иван
Косметический ремонт в квартире не требует больших затрат. Разумеется, если все моменты без исключения будут выполнены правильно.Полина писал(а): 25 дек 2021, 22:26 Если проводить косметический ремонт в квартире: что первое пол или стены?
иван
в помещении все выполняется сверху вниз
иван
Отделка потолка
Как обычно начинается с демонтажа, если ремонт выполняется вторично. Затем проводится грунтование, шпаклевание с целью выравнивания и уборки дефектов, а следом шпаклевание финишным составом. После этого можно приступать к выполнению чистовой отделки.
иван
Обработка стен
В данный процесс включены все работы по стенам: начиная от снятия старой отделки, если это вторичка, заканчивая обновлением облицовки. В данный процесс обязательно включается грунтование, которое улучшает свойства сцепляемости материала с основой
иван
Установка электрики
Это касается розеток и выключателей, так как замена проводки относится к капитальному типу ремонта. Процесс требует соблюдения строгой последовательности.
иван
Работа с окнами и дверями
Их обязательно приводят в порядок, налаживают работу, при необходимости выполняют шлифовку. Последний случай возможен только, если устанавливаются деревянные оконные рамы. Стеклопакеты из ПВХ не трогают.
иван
Монтаж напольного покрытия
Если был сорван старый облицовочный материал, то на основании укладывается новый без подготовки бетонной стяжки. В косметическом ремонте предусматривается только переделка облицовки.
