Лучковая перемычка: виды, особенности устройства
В каркасно-кирпичном доме обычная кладка не берет на себя нагрузку от тяжести строения, она распределяются на каркасную конструкцию, у которой внутренности заполнены кирпичными брикетами.
В таких сооружениях ж/б усилители не применяются, а в домах, имеющих много этажей, строители не выполняют перемычки из кирпича. Для таких действий нужно слишком много времени, к тому же на эти работы потребуется привлекать каменщиков с высокой квалификацией.
Преимущество металлических перемычек заключается в следующем:
имеют незначительный вес;
невысокая цена;
берется только та длина, какая необходима.
невысокая цена;
Важная информация! В том случае, если на стеновые поверхности опираются блоки перекрытия, используются только железобетонные перекрытия. В остальных случаях для кирпичных сооружений допускается применять в качестве перемычки металлопрокат.
Поскольку металл под большой нагрузкой изгибается, а кладка над простенком довольно тяжёлая, устраивают подпорки. Опорные стойки нужно убирать только после того, как цементный раствор окончательно наберёт прочность. Тогда кирпичная кладка сама по себе несет собственную нагрузку.
В проектах металлопрокат под перемычки подбирают расчетным путем, а частникам, покупающим строительные материалы на «глазок», нужно знать, что для надежности здания запас прочности не помешает никогда. .
Конструктивная высота перемычки для:
для рядового вида – высота пояса кладки, сделанной с применением раствора повышенной прочности;
для клинчатой или арочной перемычки выбирается высота, соответствующая 4-м рядам кирпича (не менее);
сооруженные из камней – больше 3-х рядов кладки.
На опалубке, изготовленных в зимнее время, срок выдержки принимают: в клинчатых и арочных перемычках до укрепления раствора не менее 30% прочности, рядовых видах – более 60%.
Перемычки – это важный элемент здания, отличающийся не только привлекательным внешним видом, но прежде всего надежностью конструкции. При возведении необходимо учитывать размеры оконного и дверного проема. А вариант перемычки выбирать в зависимости от наличия перекрытий, примыкающих к стене. Самое простое решение – использование металлопроката. Арочные перемычки чаще других можно увидеть на улицах любого города.
Тема поднималась пользователем Anonymous 06 янв 2022, 04:56.
