Страница 6 из 10
Методы окраски гаражных ворот
Добавлено: 17 сен 2021, 04:54
Обработка с передней части должна быть тщательной, поскольку именно на неё оказывается наибольшая нагрузка. После зачистки основание обрабатывается водой – она смоет пыль, частицы ржавчины и металла.
Высушив металл, следует обработать его обезжиривающими составами.
Обычная обработка не может устранить жировые соединения в масляных пятнах. В большинстве случаев достаточно применения мощных жидких моющих средств
Максим
Однако следует учитывать, что к покраске нужно будет приступить сразу после высыхания створок, в противном случае бытовая химия ускорит процесс ржавления.
Добавлено: 17 сен 2021, 04:55
матвей
Нужна ли грунтовка?
Грунтовочные смеси отличаются сравнительно низким расходом и невысокой стоимостью, поэтому их рекомендуется использовать перед тем, как покрасить гаражные ворота.
Их использование позволяет улучшить характеристики лакокрасочного покрытия.
Добавлено: 17 сен 2021, 04:56
Особенности применения:
Назначение – повышение надёжности наружного слоя. Для достижения такого эффекта и максимальной адгезии грунтовка наносится в несколько слоёв;
Смесь не требует приготовления – она уже продаётся в готовом к применению виде;
Тип грунтовочного состава должен соответствовать используемой краски. Для алкидной, акриловой или кремнийорганической эмали предусмотрены отдельные смеси;
Для эффективного и равномерного нанесения используются валики, чтобы обработать сложные места – кисточки. Перед нанесением нового слоя грунта следует дождаться, пока высохнет предыдущий.
Максим
Без грунтования невозможно выполнить качественную окраску. Эта процедура поможет скрыть дефекты и повреждения на створках.
Добавлено: 17 сен 2021, 04:57
Максим
Хотя гараж нельзя считать жилым помещением, многие автолюбители все же проводят здесь немало времени. Выведенный во двор дома или на просёлочную улицу выезд служит своего рода лицом его владельца, особенно если бокс расположен возле частного дома. По этой причине многие домовладельцы стараются наилучшим образом украсить помещение с фронтальной стороны.
