Страница 6 из 7
Ремонт сливного бачка: простые способы найти и устранить неполадку
Добавлено: 26 окт 2021, 12:08
Поплавок, выполненный из пластика, со временем может потерять герметичность. Вода проникает внутрь корпуса и поплавок не в состоянии полностью подняться на поверхность. В результате рычаг остаётся в опущенном положении и клапан подачи не закрывается.
Добавлено: 26 окт 2021, 12:09
Тимофей
Существует два варианта решения проблемы:
покупка и установка аналогичного или похожего поплавка;
ремонт изношенного поплавка при помощи герметика, клея, разогретого пластика и других подручных материалов.
Добавлено: 26 окт 2021, 12:14
Тимофей
После ремонта или замены поплавка следует отрегулировать уровень наполнения бачка.
Добавлено: 26 окт 2021, 12:15
Тимофей
Рассмотрим, что делать, если бачок не держит воду, а подача воды снизу. Для проверки работоспособности механизма подачи воды, в бачках с боковым подключением поднимают до упора рычаг с поплавком. Если это действие не позволяет остановить подачу воды, поплавковый механизм подлежит замене.
Добавлено: 26 окт 2021, 12:16
Тимофей
Регулировочный винт впускного донного клапана вывинчивают до предела, чтобы максимально поднять поплавок. Если вода продолжает течь, механизм подачи демонтируют чтобы устранить поломку или установить новый.
Добавлено: 26 окт 2021, 12:17
Тимофей
Негерметичное прилегание сливного клапана к седлу
Если вода в чашу унитаза течёт без перерыва через негерметично закрытый слив, требуется выявить причину – от этого зависит способ устранения неисправности.
Смывной бачок не держит воду, если уплотнительное резиновое кольцо под сливным механизмом деформировалось, повредилось, под него попала грязь.
Добавлено: 26 окт 2021, 12:18
Для устранения проблемы требуется:
перекрыть воду и опустошить ёмкость;
демонтировать бачок;
открутить фиксирующую гайку и снять сливной механизм;
снять уплотнительную прокладку, очистить её от загрязнений, зашлифовать до гладкости мелкозернистой наждачной бумагой бороздки, если они появились в процессе эксплуатации;
промыть бачок и сливной механизм, установить все на место.
Добавлено: 26 окт 2021, 12:20
Форма уплотнителя должна соответствовать конфигурации бачка и полки унитаза. В стандартном варианте используется кольцеобразная манжета. Встречаются трапециевидные, треугольные уплотнители.
Если прокладка сильно деформирована или потеряла эластичность, её рекомендуется заменить на новую.
