Как крепится натяжной потолок: способы монтажа
Шаг фиксации – 20 см, отступ минимальный от чернового потолка – 3 см. При стеновой установке каркас рекомендуем собирать из алюминиевого профиля. Долговечное, прочное сооружение прослужит намного дольше пластика.
Определившись, к чему крепится натяжной потолок, легко перейти к работам. Монтаж проходит быстро. При фиксации к стене сглаживаются неровности перегородок. Любое отклонение по горизонтали можно корректировать в процессе работы. Перед процедурой обязательно проводят разметку лазерным уровнем и выясняют наличие скрытой электрической проводки.
Натяжные конструкции всегда скрадывают высоту. Чтобы минимизировать потери, каркас прикручивают к черновому потолку. При таком способе монтажа «срезание» составит не более 2 см. Профиль фиксируют горизонтально, замок устанавливают под прямым углом от планок. Полотна монтируют клипсовым или гарпунным методом.
Потолочное крепление подходит для многоуровневых сооружений или при обустройстве скрытых ниш в карнизах. Технология минимизирует физические потери в комнате, высота которой менее 2,5 м. Метод часто применяют при сложности доступа к стене или в помещении с габаритным шкафом-купе.
Определившись, как крепится натяжной потолок, стоит отметить недостатки способа. Конструкцию прикручивают к ровной базовой поверхности. Горизонтальный уровень сложно выставить в «ступеньках» между плитами или при кривизне черновой основы.
Работы на высоте оцениваются дорого. Из-за постоянно поднятых рук исполнителям трудно собирать каркас. В верхних перекрытиях отверстия сделать сложнее, чем в стенах. При методе не получится использовать много встроенных светильников, придется довольствоваться одной люстрой.
Филипп
Сообщение Филипп »
Выбор способа, как лучше крепить натяжные потолки, зависит от многих факторов. Перед процедурой обращают внимание как на технические характеристики помещения, так и на материал полотен и профиля. Стандартно конструкции прикручивают к стенам, в низких комнатах – к потолку.
Тема поднималась пользователем Anonymous 05 дек 2021, 02:15.
