Как сделать ремонт в малогабаритной квартире?
Karo
Сообщение Karo »
Купил квартиру этой весной и сейчас собрался заняться там ремонтом. Сама квартира малогабаритная, поэтому сильно в ней не разгуляешься. Как вообще наиболее практично сделать ремонт, чтобы стало уютнее?
Marissa
Сообщение Marissa »
Продумывая интерьер маленьких квартир, важно, чтобы все детали были направлены на визуальное увеличение пространства. Не зря ведь многие боятся использовать темные цвета, глянцевые поверхности, чтобы такое окружение не «давило» на жильцов. Хотя существует множество примеров, где дизайн маленькой квартиры выполнен с нарушением этих правил, но смотрится отлично. Главное – использовать все в меру и чувствовать эту грань. Если при перепланировке вы хотите сносить стены, обязательно согласуйте это в местном исполнительном органе. Возможно понадобится разработка проектной документации. Снос несущих стен может грозить обрушением всего здания. Обязательно узнайте, какие стены перегородочные, а какие несущие. Вряд ли удастся законно снести несущую стену. Многие делают это самовольно, получая огромные штрафы и предписания восстановить всё как было.
MamaSofii
Сообщение MamaSofii »
Выбирая мебель для своей небольшой квартиры, обратите внимание, чтобы она смотрелась легко. Пусть она будет прозрачной, полупрозрачной или на тонких ножках и имеет вытянутую вверх форму.
Какую бы любовь вы ни питали к ярким цветам, если у вас небольшая квартира, отдайте предпочтение светлым. Самые подходящие цвета для увеличения пространства — голубой, светло-зеленый, светло-розовый, кремовый, светло-серый.
Сообщение Rita »
Одна из распространенных ошибок - это выбор в малогабаритную квартиру такой же малогабаритной мебели, которая дает обратный эффект - создается ощущение, будто вы живете в кукольном домике. Добавьте парочку массивных предметов для баланса.
Для освещения небольшого помещения не стоит выбирать огромные люстры в полпотолка, а лучше использовать точечные светильники по периметру, таким образом, даже если у вас не самый высокий потолок, он не будет давить.
Анна1980
Сообщение Анна1980 »
Еще один совет касательно мебели: лучше, когда один и тот же предмет выполняет несколько функций. Так, например, письменный стол может также быть туалетным столиком и в нем можно хранить вещи.
Артём
Сообщение Артём »
Единое напольное покрытие стирает границы, отсутствие переходов и порожков делает пространство целым, не деля его на маленькие части.
Используйте углы.Редко кто задумывается и использует их, а ведь это очень удобно. Так, например, разместив в углах прихожей небольшие системы хранения, вы сможете спрятать множество мелочей, которым не находилось места.
Используйте пространство правильно.Для того чтобы зрительно поднять потолок, поставьте в комнату высокие стеллажи или займите стену открытыми полками. Чтобы они не утяжеляли пространство, выбирайте светлые цвета.
Слишком много разных безделушек и аксессуаров делают меньше и без того небольшое пространство, поэтому лишние фотографии, статуэтки, вазочки и сувениры лучше убрать. Храните часть декора в красивых контейнерах и время от времени меняйте их.
Анна1980
Если вы любитель ковров, то отдавайте предпочтение однотонным или с минимумом цветов, а не пестрым, так как они будут смотреться нелепо в маленьком пространстве.
