Что такое spc ламинат?
Анжела
Сообщение Анжела »
Буду скоро ремонт делать дома и сейчас собираю информацию о различных отделочных материалах. Увидела несколько статей о spc ламинате, в соцсетях о нем часто упоминают и хвалят это напольное покрытие. А что он вообще из себя представляет? Чем отличается от обычного ламината?
Marissa
Сообщение Marissa »
SPC - это модернизация и усовершенствование виниловых напольных покрытий LVT, имеет ряд преимуществ, является ведущим продуктом будущего, структура следующая:
Двойная UV защита - используется UV лак новой технологии, которая содержит двуокись алюминия и обеспечивает устойчивость пола к истиранию, загрязнению и образованию царапин.
Износостойкий слой/защитный слой –толщина 0,3 мм, 0,5мм и 0,7мм.
Декоративный слой – используется высококачественная декоративная пленка, что обеспечивает реалистичный эффект.
SPC основа – экструдированный композитный материал из карбоната кальция, поливинилхлорида и стабилизатора. Товар 100% водостойкий, может быть использован в любых помещений. Этот материал экологически чистый, не содержит формальдегида и тяжелых металлов.
MamaSofii
Сообщение MamaSofii »
Новинка в области напольных покрытий. Ламинат SPC - это плитка на жестком каменно-полимерном основании. В основании содержание карбоната кальция составляет до 67-78%, за счет чего выросла плотность материала до 2000 кг/м3.
Есть как кварцевый ламинат производства Китай, так и корейский SPС ламинат.
Полы применяются как в домашних, так и в коммерческих помещениях, включая влажные.
:!: Отличия spc ламината от другой замковой плитки ПВХ :!:
Стабильность геометрических размеров, подтвержденная испытаниями. При нагреве до 80 градусов – изменение менее 0,07%.
Плотность выше в два раза.
Остаточная деформация при нагреве - 0,06%.
Отлично сочетаются с системами подогрева пола.
Сама плитка и замковая система прочнее.
В составе в разы больше кварца, чем винила, т.е. безопаснее.
Пожарный сертификат КМ2.
Для чего нужна прорезь по всей длине снизу в ламинате ? Подскажите пожалуйста. Купил ламинат кроно а там вырез на подошве 3 см от края может это брак?
Алексей98
Сообщение Алексей98 »
очень интересная тема!
