Отапливает ли камин?
Купили дачу, там камин стандартного типа. Дача 120 квадратов. Можно ли отапливать зиму (минимум до -20) таким камином или поспешить с организацией газового отопления?
Семён
Сообщение Семён »
Лучше поспешить (если есть газ). Камин греет пока горит. Готовы сидеть всю ночь и подкидывать дрова, а заодно присматривать, чтобы дом не сгорел.
Артём
Сообщение Артём »
Камин греет "живым" излучением, как костёр. Сам (корпус) прогревается медленно и для серьёзного отопления не пригоден, съедает много дров. Используется для удовольствия посидеть у живого огня с бокальчиком вина и хорошими друзьями. В крайнем случае - как альтернативный источник тепла чтобы не упустить дом в "минус" при перебоях с электроэнергией, поскольку в эти моменты не работает ни что - всё современное отопление управляется электричеством и не работает при перебоях в электросети.
