Какой потолочный плинтус выбрать - пенопласт или полиуретан?
Ремонт в спальне почти закончен и как последний штрих, хочу подобрать подходящий потолочный плинтус. Может, вы мне поможете определиться? Какой лучше выбрать - пенопластовый или полиуретановый? С одной стороны, пенопластовый дешево и его можно покрасить. А с другой - полиуретановый крепче и вроде как долговечнее и его много раз можно красить. Какие тут еще можно доводы рассмотреть?
Смотрите по вашим финансовым возможностям. Пенопласт всегда дешевле можно купить, чем полиуретан. Можно просто при каждом ремонт менять плинтус на новый, чтобы не заморачиваться с перекрашиванием. Ну а полиуретан, конечно, покрепче будет, и профиля из него более разнообразные, больше вариантов для дизайна.
Ну а так, принцип выбора потолочного плинтуса зависит от цвета интерьера и высоты потолков. Если потолки низкие до 2.5 метров – следует выбирать плинтуса от 2 до 4 см по ширине. А если потолок – 2.5-3м, то можно брать и пошире – 4-7см. Есть еще варианты сделать плинтус “под дерево” или же просто взять белый, если под обычный потолок.
Полиуретановые потолочные плинтуса применяют для помещений со сложной геометрией, где присутствуют криволинейные стены и подвесные потолки, а также для оформления арок и порталов.
Свойства полиуретана впечатляют:
он твердый, а значит хорошо переносит транспортировку и монтаж;
благодаря добавлению каучука может гнуться;
он хорошо переносит перепады температуры (только представьте: от -70 до +120 градусов!);
не боится влажности;
в случае плинтуса с узором – контуры рисунка ровные, четкие, такие плинтуса практически невозможно отличить от плинтусов ручной работы, а значит выглядят они дорого и благородно.
Свойства пенопластовых плинтусов:
вес очень маленький, практически невесомые
не боятся влажности
легко разрезаются
И полиуретан дороже ! Выбирать вам ,
не боятся влажности
легко разрезаются
