Можно ли укладывать ламинат на линолеум?
У меня везде в квартире лежит линолеум, но со временем он покрылся какими-то пятнами, местами выцвел, в общем, выглядит не очень красиво, поэтому я хочу постелить ламинат, но сомневаюсь, можно ли укладывать ламинат поверх линолеума. Последний лежит ровно, в каждой комнате цельным полотном, повреждений на нем нет. Единственное, что не устраивает – это внешний вид. Слышал от некоторых мастеров, что если сделать подложку, ламинат будет лежать нормально, и даже полы теплее станут. Правда ли можно так делать?
Для начала нужно понять, как у вас постелен линолеум, какое под ним основание, не скрипят ли у вас полы. Если покрытие из линолеума достаточно ровное и перепады не составляют более 2 мм 1.5 м длины, то вполне можно укладывать в таком случае ламинат поверх линолеума, не забыв про подложку. Ее нужно обязательно укладывать стык в стык, иначе ламинат будет биться о края линолеума и может треснуть со временем.
Ламинат материал капризный, так что если вы уверены в том, что ваш пол идеально ровный, смело укладывайте на него ламинат. В противном же случае придется снимать все покрытие и делать нормальную стяжку.
Вам лучше убрать линолеум, выровнять пол, чтобы он был абсолютно ровным, без выбоин и ямок. Иначе у Вас ламинат будет скрипеть. Далее нужно уложить подложку, а потом уже ламинат. Тут лучше сделать всё качественно, иначе придётся потом переделывать.
Почему и нет? Конечно можно, но если вы правильно сможете определить ровность пола, по уровню. Сделать это можно с помощь правила с уровнем. Приложив правило к полу, вы заметите, на сколько, ровный пол, только прикладывать нужно чаще. Если зазоров нет, то можно приступать к укладке вашего нового, напольного покрытия.
- Роман Ньюсов
ламинат на линолеум????
снимите линолеум и подложку постелите.
Он для этого не предназначен
- Рогов Капитан
пятнами... выцвел...
и на него ламинат? ну вы придумали.
вы еще плитку на него положите кафельную.
а сверху посыпьте гипсом
Я бы убрал линолиум. Все таки он уже наверняка протерся в разных местах. Потом будет у вас волнами вставать ламинат. Оно вам нужно?
- Гена Градов
вот хохма.
ремонтник века)
ремонтник века)
