Как лучше оформить потолок в маленькой ванной?
Настя
Сообщение Настя »
Думаю сделать ремонт в ванной комнате, но она у меня такая маленькая, что сильно там не разгонишься. Скорее всего будут делать натяжной потолок, но не знаю, какой именно. Не могли бы вы мне дать совет, как лучше оформить потолок в небольшой ванной?
Vetal
Сообщение Vetal »
Оформление маленькой ванной не терпит ошибок и погрешностей, поэтому ко всему нужно подойти с особенной внимательностью и оригинальными идеями. Исходя из такого подхода, даже потолок становится платформой для дизайнерских решений.
Для этого нужно попробовать использовать игру света и цвета.
Хорошим вариантом станет глянцевый натяжной потолок светлого оттенка.
Проконсультируйтесь с мастером. Если в вашем помещении достаточная высота стен, то можно установить сводчатые потолки. Такой ход поможет избавиться от эффекта коробки.
Используйте рисунок на глади потолка. Например, это могут быть еле заметные облака, которые придадут ощущение легкости. Не переборщите с четкостью рисунка, иначе потолок будет “тяжелым”.
Возможно, вам придется по душе идея с зеркальными потолками. Это поможет увеличить пространство.
