Стоит ли делать облицовку деревянного дома камнем?
Дом мой построен из дерева, пока еще никакую отделку не делал, недавно только строительство было окончено. Но хотелось бы как-то необычно отделать фасад. Можно ли сделать облицовку из камня? Нормально ли это будет смотреться?
Облицовка деревянного дома декоративным камнем довольно спорный вариант в качестве отделки. Из-за влажности древесина изменяет свою геометрию, а для прочной фиксации камня нужен более устойчивый материал. Обычно деревянные дома облицовывают сайдингом на металлическом каркасе. Есть еще один вариант - покрытие стен панелями с клинкерной плинкой. Схема монтажа на каркас как у сайдинга, поэтому идеально подойдет для деревянного дома.
Облицовка камнем деревянного дома выполняется следующим образом. По фасаду монтируется выравнивающая подсистема, на которую крепятся плиты осб или цсп. После создания общего армирующего слоя (грунтовка, клеевые смеси и стеклосетка) производится монтаж камня с затиркой швов. Каждый случай индивидуален и требует отдельного изучения: тип конструкции и фундамента; тип фасадной подсистемы; подбор камня определенных характеристик. В качестве примера, рассмотрение вопроса необходимости применения утеплителя монтированного на плиты: с целью повышения адгезии материалов, устойчивости к напряжению, и в последнюю очередь в качестве утепления фасада.
