Какую штукатурку посоветуете использовать в квартире с бетонными стенами?
Klim
Сообщение Klim »
Купил квартиру в новостройке, тут только черновая отделка, практически ничего нет. Нужно все делать самому. Стены бетонные во всех комнатах, нужно их в первую очередь поштукатурить, но я не сильно разбираюсь в штукатурных смесях. Может, вы мне подскажете, какую штукатурку лучше использовать для бетонных стен?
Aleksey
Сообщение Aleksey »
Для внутренних работ в квартире лучше всего использовать гипсовую штукатурку. Ей проще работать, она лучше выравнивается. Кроме того, гипсовая штукатурка нормализует влажность в помещении - при повышении влажности влага впитывается в стены, при уменьшении - стены отдают влагу. Таким образом нормализуется микроклимат в помещении. Гипсовая штукатурка наносится слоями от 5 до 50 мм за одно нанесение, что позволяет выровнять практически любые неровности. После высыхания штукатурки ее можно шпаклевать, клеить обои, наносить декоративные покрытия.
При выравнивании стен сначала идет гипсовая штукатурка. А затем уже идет слой декоративной штукатурки. Лучше всего подойдет акриловая декоративная штукатурка, готовая смесь, не нужно разводить, колеровать и т.д. Только аккуратно нанести и любоваться проделанной работой.
