Как правильно наносить на стены штукатурку "короед"?
Хочу оштукатурить стены своего дома штукатуркой "короед", но совсем не знаю, как с ней правильно обращаться. Если кто-то из вас даст мне дельный совет или расскажет, как она ведет себя на практике, буду очень благодарен.
Вот некоторые правила по нанесению такой штукатурки:
1) При выборе штукатурки учтите место, где она будет наноситься. Для внутренней отделки лучше выбрать фракцию 1мм, для внешних стен (фасада) не менее 4 мм. Существуют различные степени смешивания, в зависимости от производителя.
2) Лучше всего провести выравнивание стен с помощью шпаклевки.
3) Для комнаты слой штукатурки необходим толщиной около 1 мм. При нанесении штукатурки почувствуете характерное царапанье.
4) После нанесения сразу же нужно затереть поверхность штукатурки пластмассовой теркой, которая имеет закругленные края. Затирая второй раз, добавляется больше усилий, чтобы после терки оставались бороздки рисунка.
5) Перерыв между нанесением и затиркой 30 мин.
6)После высыхания штукатурку можно покрасить.
