Как заделать щель между ванной и стеной?
Валентина
Сообщение Валентина »
Ванная комната у меня небольшая, недавно поставила туда новую ванну, кабинка уже точно там не поместится. Но есть одна проблема, между ванной и стенкой есть небольшой зазор, туда заливается вода во время купания, попадают брызги. Я боюсь, что сырость будет распространятся и появится грибок. Как этого избежать? Какие есть способы, чтобы заделать эту щель?
Вячеслав
Сообщение Вячеслав »
Способ №1: монтажная пена
Является универсальным и недорогим материалом, используемым в ремонте и строительстве.
Порядок действий с использованием монтажной пены:
1. Край ванной и участок стены нужно обезжирить растворителем.
2. Взболтать баллончик выдавить содержимое. Не забывайте, что пена увеличится в объемах в несколько раз.
3. Когда пена высохнет нужно обрезать излишки.
Способ №2: герметик
В большинстве случаев используется при заделывании очень узких щелей. Не забудьте главное правило при выборе герметика или силикона для ванной-он должен быть влагостойким.
Способ №3: плинтус
Галтель или плинтус для ванной сейчас легко найти в магазине в большом ассортименте. Ванная с таким плинтусом смотрится красивой и оформленной. Фиксируется плинтус с помощью клея и гармонично сочетается, как с бортиком купели, так и с прилегающей к ней стеной.
Способ №4: бордюрная лента для ванн
Она является водонепроницаемой и обработана противогрибковым составом. Монтаж данной ленты очень прост, кроме того, она не боится чистящих средств. Дополнительно при использовании ленты стоит использовать герметик, что бы в случае отклеивания не случилось протечки.
