Как правильно наносить грунтовку перед покраской?
Собираюсь делать дома ремонт и планирую снять обои и просто покрасить стены в какой-нибудь приятный цвет. Знаю, что их нужно сначала выровнять. А вот что скажете насчет грунтовки? Нужно ли ее использовать перед покраской и как правильно ее наносить?
Вам нужно следовать некоторым правилам:
1. В первую очередь раствор следует налить в поддон для валика, что облегчит дальнейшую работу.
2. Затем валик погружается в поддон, после чего прокатывается по специальной площадке в емкости, чтобы стекли излишки раствора.
3. После этого валиком обрабатывается вся площадь потолка или стен. Состав наносится равномерным слоем, без потеков и скоплений жидкости на отдельных участках. В труднодоступных местах, обработку поверхности можно выполнить кисточкой.
4. Затем, после высыхания поверхности, на что может уйти от нескольких часов до суток, операцию повторяют еще раз.
Прежде чем грунтовать стены перед покраской, их следует тщательно подготовить - удалить всякую грязь, пыль, масляные пятна и другие загрязнители, которые ухудшают адгезию.
Если основа поражена плесенью или грибком, то поверхность необходимо зачистить металлической щеткой.
