Какие напольные покрытия лучше всего использовать в жилых помещениях?
MamaSofii
Сообщение MamaSofii »
Илья Савельев
Сообщение Илья Савельев »
Добрый день! Тут все зависит от вашего бюджета: линолеум, ламинат, паркет, плитка. Сейчас модно и бюджетно ламинат или паркет. Ламинат изготовлен из искусственного материала, он дешевле и срок службы меньше. Паркет немного дороже, но он изготовлен из натуральных материалов, и срок службы дольше. Линолеум самый дешевый вариант, сейчас очень много видов его, что при покрытии на пол смотрится как паркет. В общем на все вкусы, все исходя из вашего бюджета.
Артём
Сообщение Артём »
Добрый день! В жилых помещениях можно использовать любое современное покрытие, но самым лучшим был и останется паркет. Именно паркет дает эстетическую привлекательность, аромат, шумоизоляцию и тепло в любом доме.
Семён
Сообщение Семён »
Предложения рынка для обустройства пола в квартире настолько разнообразны, что сделать выбор непросто. Чтобы быстрее сориентироваться, советуем воспользоваться несложным приемом. Определите, какие характеристики материала должны быть для вас главными хотя бы по 3 критериям: интерьерное решение, особенности помещения и условия монтажа.
Семён
Сообщение Семён »
Например, вы решили, что вам нужен натуральный, влагостойкий, простой в укладке материал. Этими чертами обладают всего лишь 3 из числа популярных материалов – кафельная плитка, пробка и керамогранит. А дальше выбирайте, сравнивая их плюсы и минусы.
Семён
Сообщение Семён »
Деревянные напольные покрытия
Популярны, несмотря на высокую цену. Нас притягивает естественность и уют, которыми обладает все настоящее.
Штучный паркет
Это плашки из цельных кусков дерева небольшого размера – их удобно использовать там, где сложная конфигурация пола. Чем меньше дефектов сырья (сколов, сучков), тем выше качество и благороднее вид. Но и древесина с изъянами смотрится по-деревенски уютно и обладает высокими дизайнерскими возможностями. Паркет радует эстетичным видом и может сохранять его десятилетиями, правда, если за ним хорошо ухаживать.
Минусы: стоит недешево, особенно ценных сортов. Невлагостойкий, поэтому сложен в уборке. Монтаж лучше доверить специалисту, как и уход: придется каждый год обновлять верхний слой, а раз в несколько лет делать это с предварительной шлифовкой.
Семён
Сообщение Семён »
Паркетная доска
Более дешевая, чем паркет, потому что только верхний слой изготавливается из ценной древесины, а нижний и средний состоят из хвойных пород. Но вид не менее декоративный, а состав – полностью натуральный и экологичный. Теплоизолирующий материал. Прекрасно служит 20 и более лет без особых забот со стороны хозяйки.
Минусы: сложна в монтаже, так как кладется на подложку или на клей (клеевым или бесклеевым способом – одинаково сложно), а раз в несколько лет для сохранения эстетичного вида верхний слой слегка обновляют.
Артур
Сообщение Артур »
Массивная доска
Доска любима дизайнерами за выразительную фактуру, она теплая на ощупь, гипоаллергенная и экологичная. Будет служить более 40 лет. У нее хорошая тепло- и звукоизоляция. В монтаже проще других покрытий из дерева.
Минусы: стоимость – она дороже паркетной. При монтаже придется покупать дорогие расходные материалы (фанера, изолирующие материалы) и пользоваться услугами мастера. Рассыхается, горит, гниет, повреждается насекомыми. Уход такой же сложный, как и за паркетом.
Артур
Сообщение Артур »
Инженерная доска
Это двухслойная конструкция из фанерной основы (березы) и верхнего слоя – многослойного шпона из любых пород дерева, вплоть до экзотических. Прекрасно смотрится в интерьере.
По цене и внешнему виду она не отличается от паркетной доски или массива, но имеет более высокие качественные характеристики. Прежде всего, она намного прочнее и долговечнее. Основной недостаток паркета и массива дерева – они реагируют на влажность помещения, поэтому образуют зазоры, скрипят. Инженерная доска имеет многослойную структуру (и фанера, и шпон), поэтому она более устойчива и меньше рассыхается.
Ее можно много раз циклевать и заново покрывать лаком, если хотите изменить интерьер. В отличие от массива, ее кладут на систему «теплых» полов. Этот материал длиннее и шире досок из массива, поэтому работа идет легче и быстрее.
Минусы: процесс монтажа сложный, инженерная доска разработана специально для укладки на клей – такой способ лучше, но сама доска, как правило, сильно дороже паркетной да и специальный клей тоже недешев. Надо разбираться в материале, потому что рынок наводнен подделками инженерной доски.
Артур
Сообщение Артур »
Пробка
Этот материал изготавливают из коры пробкового дерева, и оно сохраняет все свойства натурального экологичного покрытия. Плюс к этому: у пробковых покрытий высокие шумо- и теплоизоляционные свойства, они нескользкие, гипоаллергенные, устойчивые к вредителям натурального дерева, простые в уборке (можно ограничиться пылесосом). Материал пружинит, это ортопедическое свойство поможет людям с проблемами позвоночника снизить нагрузку на опорно-двигательную систему. По цене пробка является альтернативой ламинату.
Минусы: боится острых предметов. Может деформироваться от острых каблуков или ножек мебели. Визуально подходит не для всех комнат.
