Какие откосы лучше сделать - оштукатуренные или пластиковые?
Поставила новые окна во всех комнатах, выбрала пластиковые, они мне больше нравятся. Вот подскажите мне теперь, какие откосы для них лучше выбрать - пластиковые или просто оштукатурить и все?
Чтобы выбрать подходящий материал для отделки откосов, нужно обращать внимание на некоторые факторы:
1. Уровень влажности.
2. Расположение (внутри или снаружи квартиры).
Следует заметить, что для фасадов или комнат с повышенным уровнем влажности рекомендуется отдавать предпочтение материалу, созданному на основе цемента. Хорошим решением станет фасадная штукатурка.
Для внутренних работ стоит приобрести стройматериалы на гипсовой и цементной основе.
Для отделки откосов нужно подготовить несколько шпателей и специальную гладилку.
Работы по оштукатуриванию принято начинать с нанесения раствора на поверхность посредством шпателя. Прижав инструмент к заданному угловому профилю, нужно убрать остатки раствора. После тщательно изучения необходимо определить участки, которые придется еще раз обработать. В дальнейшем осуществляется повторное подравнивание поверхности при помощи шаблона.
Подождав определенное время, посредством гладилки необходимо убрать остатки раствора. После небольшой паузы нужно осуществить вертикальное подравнивание откосов.
Затирание осуществляется круговыми движениями и с незначительным надавливанием.
Потом нужно немного подождать и тщательно прогладить поверхность откосов, используя крупный шпатель. Если в последующем вы собираетесь отделать их керамической плиткой или пластиком, то исправлять различные дефекты на поверхности необязательно. Они попросту будут скрыты за отделочным материалом. По окончании работы можно снять пленку, отвечающую за надежную защиту окна.
Откосы должны:
Не уступать по долговечности конструкции окна. Современные стеклопакеты рассчитаны минимум на 15–20 лет эксплуатации. Откосы обязаны выдерживать не меньший срок без потери основных качеств. Мало кому понравится каждые два-три года переделывать их заново.
Соответствовать общему стилю окна, составлять с ним единое целое.
Сохранять или даже улучшать эксплуатационные характеристики пластиковых окон.
Выдерживать механические нагрузки и удары створок.
По возможности быть ремонтопригодными.
Выполнить отделку оконных откосов можно при помощи следующих материалов
штукатурка;
гипсокартон (ГКЛ);
гипсоволокно (ГВЛ);
пластиковые панели.
штукатурка;
гипсокартон (ГКЛ);
гипсоволокно (ГВЛ);
пластиковые панели.
Штукатурные откосы
Технология изготовления заключается в установке маяков, штукатурных уголков и нанесении штукатурки. После просушки откосы шпаклюются, шлифуются и красятся. Качественное утепление сделать крайне сложно, так как теряется связь раствора со стеной.
Отделка оконного проема штукатуркой имеет следующие плюсы:
Универсальность. Этот материал используется в помещениях с различными показателями влажности и температуры.
Демократичная цена. Штукатурка – недорогой материал, к тому же возможно сэкономить, выполнив работы самостоятельно.
Прочность. Штукатурные откосы более устойчивы к механическим воздействиям по сравнению с другими видами отделки.
Отсутствие швов. Пожалуй, главный аргумент сторонников такого покрытия: не придется дополнительно обрабатывать стыки и сопряжения плоскостей проема.
Возможность обновления и ремонта.
Штукатурка все реже используется при работах такого рода:
Длительность и трудоемкость процесса. Отделка занимает значительное время: каждому слою штукатурной смеси нужно просохнуть.
Большое количество пыли и грязи, риск поцарапать окно.
Низкие теплоизоляционные свойства штукатурки. Такие откосы склонны к промерзанию зимой, появлению конденсата. К тому же при их монтаже приходится подрезать пену на один-два сантиметра внутрь, ослабляя теплоизоляционный шов.
Отслоение от рамы. Невозможно прочно соединить штукатурку и раму ПВХ. Нет герметиков с одинаково хорошей адгезией к обоим материалам. Это приводит к образованию трещин между оконным блоком и штукатурным слоем.
при правильной установке откосы из гипсоволокна превосходят остальные варианты по эксплуатационным характеристикам и внешнему виду.
