Можно ли звукоизолировать квартирные стены жидкой резиной?
Переехал на новое место жительства, а там оказались очень шумные соседи с обеих сторон. Вот думаю теперь, чем бы звукоизолировать стены в своей квартире. Может, вы мне подскажете насчет этого, как поступить? Слышал где-то, что можно использовать для этих целей жидкую резину. Так ли это? Подойдет ли она для звукоизоляции?
Звукоизолировать квартирные стены жидкой резиной полноценно не получится, если тщательно все промазать, она только перекроет щели, трещины и отверстия, несущественно понизив уровень высокочастотных и средних шумов примерно до 5 децибел, этого не достаточно, если нужна реальная звукоизоляция пригласите профильного специалиста, он проведет профессиональный расчет и в случае вашего согласия организует исполнителей.
Чтобы звукоизоляция работала необходимо стены выложить в пирог и вообще для звукоизоляции самый лучший брусок это дерево:
Первый слой штукатурка желательно по уровню (волны будут проходить равномерно)
Прослойка фильтр ткань (направление имеет значение) или гидроизоляция слой в 2 мм гораздо эффективней.
Важно шумоизоляция "Минвата", самый эффективный материал (стандарты чем пористый или воздушный материал тем эффективнее поглощение звука). Сколько децибел вы хотите оставить в комнате зависит от толщины слоя 100-200-300 миллиметров.
Жидкой резиной полноценно звукоизолировать квартиру не получится, но существенно уменьшить слышимость и теплоизолировать квартиру можно жидкими керамическими теплоизоляциями ТеплоПлюс и Гидротермаль (каучуковая гидротеплоизоляция) производства ГК "ПолимерПромКраска". Достаточно слоя в 1-2 мм, так что еще объем помещения практически не уменьшается в отличие от минеральной ваты, например. Можно наносить как на стены, так и на пол и потолок, на все виды оснований
Здравствуйте, звукоизолировать квартирные стены жидкой резиной полноценно не получится, если тщательно все промазать, она только перекроет щели, трещины и отверстия, несущественно понизив уровень высокочастотных и средних шумов примерно до 5 децибел, этого не достаточно, если нужна реальная звукоизоляция пригласите профильного специалиста, он проведет профессиональный расчет и в случае вашего согласия организует исполнителей. Тишины и уюта вашему дому.
