Какие выбрать карнизы для штор под натяжные потолки?
Ilanta
Сообщение Ilanta »
Собираюсь ставить натяжные потолки в спальне, но хочу оставить там шторы. Это же, наверное, нужны какие-то специальные карнизы для натяжного потолка или можно взять обычные? Как вообще выбрать карниз правильно?
Ник
Сообщение Ник »
Карнизы для штор при наличии натяжных потолков могут устанавливаться несколькими способами. В зависимости от варианта установки подбирается модель карниза, его размер и тип крепления.
Скрытые карнизы под натяжной потолок имеют следующие преимущества:
Эстетичность. Полотно потолка практически не повреждается.
Практичность — никаких лишних деталей, отличное сочетание с интерьером в стиле минимализм.
Возможность монтажа дополнительной подсветки, что добавляет оконному дизайну декоративности.
Большой выбор форм карнизов — от классического прямого карниза, до квадратных, изогнутых и даже полукруглых вариантов.
Экономичность. Карниз полностью скрыт под полотном потолка, поэтому его цвет, дизайн и стиль не играют никакой роли. Можно выбрать самый простой и ощутимо сократить расходы.
Монтируется скрытый карниз довольно просто:
Между стеной и натяжным полотном создается специальная неглубокая ниша, ширина которой рассчитана на свободное движение штор. Она едва заметна, поэтому шторы, как будто парят в воздухе.
В нишу к потолочному перекрытию крепятся мебельный уголок, а затем деревянный брус на всю длину карниза.
В центре бруса закрепляют стеновой багет, а на нем - скрытую перекладину.
Не менее популярен открытый способ. В этом случае карниз будет закрепляться поверх натяжного потолка. Для этого, еще до установки потолочного покрытия на место крепления карниза к плите перекрытия следует надежно закрепить балку. Балка закрывается тканевым полотном, в котором после проделываются небольшие отверстия.
В отверстия вкручиваются крепления карниза. Раз он находится на виду, придется учесть соответствие оконного оформления всему интерьеру и подобрать стильную и эффектную модель.
