Каким должен быть фундамент для беседки?
Аристарх
Сообщение Аристарх »
У меня в планах есть строительство беседки ближе к осени. Хочу оборудовать во вдоре небольшую зону отдыха, чтобы можно было посидеть там вечером или в плохую погоду, поэтому решил строить беседку. Но пока еще не определился с фундаментом для нее. Нужен ли он и какой выбрать, если нужен?
Анна1980
Сообщение Анна1980 »
Так как беседки бывают разные по размеру и весу, то и фундаменты для них используются различных видов. Выбирая, на какое основание поставить беседку, надо понимать, какие виды подходящих оснований вообще существует, когда они применяются и как происходит закладка фундамента.
В случае с таким строением как беседка фундамент выполняет следующие функции:
Равномерное распределение веса всей конструкции через монолит фундамента на грунт;
Обеспечение устойчивого и постоянного положения беседки на участке;
Защита материала, из которого выполнены стены или несущие элементы беседки от подтопления грунтовыми водами или верховодкой.
Глубина закладки подземного основания значительно влияет на его надежность и полноту выполняемых описанных выше функций. Зависит данный показатель от таких факторов как:
Характер грунта – песчаные грунты, характеризующиеся крупными частицами, обладают большей несущей способностью, чем более рыхлые супеси, глины и суглинки глинистые. Соответственно глубина закладки фундамента в первом случае будет меньше чем во втором. Очень плохим грунтом для закладки всех видов снований является илистая почва и торфяники.
Уровня грунтовых вод – самая нижняя точка подземного основания («подошва») должна располагаться выше уровня грунтовых вод не менее чем на 180-200 см.;
Глубина промерзания грунта в конкретной местности – фундамент должен закладываться ниже глубины промерзания грунта на 20-25 см.
Вес конструкции – чем более тяжелая беседка ,тем более мощный фундамент необходим для нее.
Выбор типа фундамента зависит от таких факторов как:
Вес и размеры беседки – для беседок больших размеров и веса применяют более надежные и устойчивые ленточные и монолитные типы фундаментов, в то время как для маленьких и легких строений данного вида применяют столбчатые и свайные основания
Рельеф участка и глубина залегания грунтовых вод – при близком залегании грунтовых вод предпочтение отдают плитному (монолитному) основанию. В случае если в месте постройки участка из-за рельефа местности возможно скопление поверхностных вод беседку устанавливают на свайный фундамент.
Гранулометрический состав почвы – на связных крупно песчаных почвах достаточно мелко заглубленного ленточного или столбчатого фундамента, в то время как на менее устойчивых и рыхлых супесях в качестве основания даже под небольшую беседку лучше применять свайные и более мощные ленточные фундаменты.
Наиболее распространены при возведении беседок такие виды фундаментов как ленточный, столбчатый, свайный и монолитный.
Неправильно выбранный и залитый тип фундамента в дальнейшем приведет к перекосам и повреждениям всей надземной конструкции беседки. Поэтому на этапе монтажа этого подземного основания необходимо соблюдать все рекомендации и типовые технологии для подобных конструкций.
Выбор фундамента зависит от конструкции беседки.
Самыми популярными фундаментами для беседки являются:
свайный
свайно-винтовой
ленточный.
Прежде чем приступать к строительству фундамента, необходимо учитывать вес беседки и особенности почвы.
Klim
Сообщение Klim »
Вес и размеры беседки – для беседок больших размеров и веса применяют более надежные и устойчивые ленточные и монолитные типы фундаментов, в то время как для маленьких и легких строений данного вида применяют столбчатые и свайные основания.
