Как сделать звукоизоляцию натяжного потолка в квартире?
Djeck
Сообщение Djeck »
Думаю заказать натяжные потолки в квартиру, хотя бы в жилые комнаты их установить. Но есть одна проблема - слишком шумные соседи сверху. Я думаю, что сначала нужно как-то звукоизолировать потолок, чтобы шум не усиливался, а потом уже ставить потолки. Как сделать хорошую звукоизоляцию потолка?
Анна1980
Сообщение Анна1980 »
3 самых эффективных способа звукоизоляции потолка в квартире:
С применением звукоизоляционных плит.
С использованием теплоизоляционного состава .
Создание подвесной звукоизоляционной конструкции.
Самый востребованным методом звукоизоляции потолка на сегодняшний день является – обшивка гипсокартоном с использованием звукоизоляционного материала. Под гипсокартон укладывается базальтовый утеплитель, далее пробка, потом пенополиуретановый блок или волокна кокоса. Конструкция на потолке может быть сделана в трех исполнениях:
Подвесной потолок с каркасом из шумоизоляционных плит.
Подшивной потолок из гипсокартона с металлическим каркасом.
Натяжной потолок с пленочным или тканевым покрытием, которое натягивается на специальные кронштейны.
Любой из этих вариантов устанавливается по схеме: монтаж виброизолированной конструкции или независимого каркаса, потом любой звукопоглотительный материал, который обшивается гипсокартоном или прячется под акустическим натяжным потолком.
Bernard
Сообщение Bernard »
Я у себя в квартире, перед установкой натяжного потолка, сделал каркас из профиля для гипсокартона и купил минеральные плиты. Потом этими плитами, под каркасом, замостил весь потолок. Получилась отличная шумоизоляция.
Самих материалов для шумоизоляции очень много, минерально-базальтовая вата, пенопропилен, пенопласт, минеральной вата и т.д.
Есть вариант попроще и подешевле: просто берете шумоизоляцию и приклеиваете к потолку. Главное, что бы клей был хороший, иначе шумоизоляция может отклеиться после установки натяжного потолка, а это приведет к ненужным расходам на повторный монтаж.
