На что обратить внимание при проектировании гаража?
Игорь
Сообщение Игорь »
Купил не так давно участок земли по дачу. Домик там небольшой есть, так что будет где остановиться, но вот только нет гаража, а мне бы хотелось его построить. Места там хватает. На что обратить внимание при проектировании гаража?
Журавлев
Сообщение Журавлев »
На этом этапе проводят проектирование в независимости от того, каких размеров постройка. Обычно учитывают все вышеперечисленные позиции, связанные с требованиями к гаражу со стороны заказчика. При этом обязательно в проекте закладывают дополнительные помещения, вид фундаментной конструкции, толщину стен, то есть вид кирпичной кладки, плюс схему кровельной конструкции.
Обращаю ваше внимание на тот факт, что стены, возведенные в половину или целый кирпич, не смогут выдержать тяжелые перекрытия, поэтому этот вопрос обязательно учитывают в проекте. Здесь же решают, каким материалом крыша будет покрываться, будут ли утепляться стены и кровля, какими технологиями будет отделываться гаражное помещение и внешние поверхности стен.
