Не помешает ли кондиционер установке натяжного потолка?
Damir
Сообщение Damir »
Хочу установить натяжной потолок в спальне, но у меня уже стоит там кондиционер. Расположен он почти под самым потолком на стене, поэтому я опасаюсь, что он будет мешать установке потолка. Как же быть? Нужно будет демонтировать кондиционер или как-то ставить потолок в обход кондиционера?
Vetal
Сообщение Vetal »
Кондиционер и натяжной потолок сочетать в интерьере можно.
При монтаже следует учесть ряд правил.
Если только планируете ремонт, то в начале установите потолок, а после монтируйте кондиционер.
В случае если кондиционер уже установлен, могут возникнуть некоторые трудности при монтаже натяжного потолка. Т.к. кондиционер обычно устанавливают вплотную к потолку, нужно измерить на каком расстоянии от потолка он расположен. В случае если расстояние превышает 15 см, то проблем при монтаже потолка не возникнет. Если расстояние менее 10 см, то скорее всего вам предложат либо перенести кондиционер, либо обойти его специальной конструкцией. А это дополнительные затраты.
В любом случае, вызывайте мастера для замера потолка. Он осмотрит помещение и подберёт варианты.
В случае, если кондиционер располагается на расстоянии 10-15 сантиметров от чернового полотна, то необходимо тщательно осмотреть поверхность.
При идеально ровной плите перекрытия, натяжное полотно можно установить и при расстоянии в 10 сантиметров между кондиционером и основанием.
Самая неудобная ситуация для специалистов по монтажу натяжных потолков происходит с прикрепленным кондиционером к потолочному основанию. Такую же ситуацию создает и настенное крепление кондиционера на расстоянии менее 10 см от потолка.
При таком расположении сплит системы, во время установки натяжного потолка можно прибегнуть к двум вариантам:
Заново произвести установку кондиционера на расстоянии, пригодном для монтажа натяжного потолка. Минус заключается в том, что этим должна заниматься специализирующаяся на работе с кондиционерами компания, что потребует дополнительных денежных средств и времени.
Установить конструкцию, которая будет обходить уже установленный кондиционер. Такой вариант монтажа станет дороже обычного, так как добавятся дополнительные углы, но в любом случае окажется дешевле демонтажа и повторной установки сплит системы.
Роман
Сообщение Роман »
Кондиционер и натяжной потолок сочетать в интерьере можно.Кондиционер устанавливается в близи натяжного потолка.
И предназначен для охлаждения и нагрева помещения. А как известно, плёнка пвх не выносит отрицательных и высоких плюсовых температур. Поэтому к эксплуатации потолка следует относиться аккуратно.
При монтаже следует учесть ряд правил. Если только планируете ремонт, то в начале установите потолок, а после монтируйте кондиционер.
Руслан
Сообщение Руслан »
Если минимальное расстояние от кондиционера до бетонного перекрытия 5 см и трубки кондиционера проложены снаружи стены в коробе (требуется временный демонтаж кондиционера со стены, без отсоединения от магистралей). В случае скрытой подводки коммуникаций к кондиционеру - минимальное расстояние должно быть не менее 10 см, в зависимости от кривизны бетонного потолка и глубины кондиционера
у глянцевого потолка, включающего больше полутора сотен цветовых решений, отличные отражающие свойства, их зеркальная поверхность расширяет пространство кухни, делает его светлее;
Тема поднималась пользователем Anonymous 17 апр 2021, 19:17.
