Возможно ли делать штукатурку из цементного раствора по клеевому слою?
Kiril
Сообщение Kiril »
Занимаюсь сейчас наружной отделкой фасада. Я его утеплял пенопластом, сверху на клеевую смесь примазана стеклосетка. Надо теперь отделать выравнивающим слоем штукатурки. Считаю, что клей слишком дорого будет стоить, поэтому возник вопрос - можно ли штукатурить фасад просто цементным раствором? И как в таком случае подготовить поверхность и в какой пропорции делать раствор?
Vetal
Сообщение Vetal »
Можно и цементным раствором штукатурить, но лучше при замешивании добавлять в него грунтовку, чтобы сцепление было прочнее с клеевой основой. А перед нанесением штукатурки стену нужно обеспылить и прогрунтовать. В идеале можно взять бетонконтакт или спец грунтовку для повышения адгезии между старым и новым бетоном, раствор если без пластификатора, то стандарт 3 к 1. Не стоит только наносить слишком толстый слой штукатурки, 1-1,5 см вполне хватит. Как все высохнет можно покрасить фасад.
Только перед покраской не забудьте снова загрунтовать поверхность, пошпаклевать, затереть хорошенько, снова загрунтовать, а уже потом покрасить. Краску можно взять водоэмульсионку, только морозостойкую. В краску можно добавить любой колор по желанию, который подходит по общему дизайну фасада вашего дома.
