Можно ли покрыть стены в ванной микроцементом?
Albert
Сообщение Albert »
Собрался делать ремонт в своей квартире и хочу в ванной комнате покрыть стены микроцементом. Слышал, что он обладает паронепроницаемостью. Есть здесь кто-нибудь, кто уже работал с этим материалом, действительно ли он такой хороший, как о нем пишут?
Max
Сообщение Max »
Конечно, микроцемент это высокотехнологичный отделочный материал, он водонепроницаемый и подходит для отделки помещений с повышенной влажностью. Но не для всех работ он подходит и не во всех случаях. Иногда его использование просто нецелесообразно. Если вы собираетесь использовать его для обработки стен в ванной комнате, то это делать незачем, вы наверняка будете потом делать там отделку плиткой, а этого более чем достаточно. А для отделки пола микроцемента будет недостаточно, в этом случае лучше использовать гидроизоляционную мастику или рулоны.
Этот материал идеально подходит как для наружных, так и для внутренних поверхностей, наносится на полы, стены, потолки и т.д. И самое лучшее- это абсолютно бесшовное покрытие! Отсутствие швов облегчает уборку и обслуживание.
Придает своим помещениям уникальный, индивидуальный характер благодаря различным текстурам (крупным, средним или тонким), большому разнообразию цветов, различным лаковым покрытиям (матовым, сатинированным или глянцевым), а также краскам и глизалям с металлизированным эффектом. Благодаря нанесению вручную результат работы становится еще более уникальным и эксклюзивным. Он неповторим: невозможно найти две одинаковые поверхности.
