Как разместить вентиляционное окно при натяжном потолке?
Albert
Сообщение Albert »
Насколько я знаю, натяжной потолок "опускает" высоту помещения на 3-7 см. Я хочу сделать такой потолок в ванной комнате, но совершенно не представляю,что же мне делать с вентиляционным окном, которое находится прямо под потолком. Что сделать, чтобы это было практично и нормально выглядело?
Roman
Сообщение Roman »
Есть два пути решения этой проблемы. В первом случае вы можете вывести вход в вентиляцию ниже уровня потолка. Расширьте отверстие для вентиляции, опустите его чуть ниже, верхний край заложите вровень со стеной. Можно туда плитку кафельную наклеить, либо какую-то другую плитку. Если сместить отверстие на 10 см, то в этом никаких проблем не будет, тяга все равно будет хорошей. Ну и сверху потом закрыть отверстие декоративной решёткой белого цвета, которая будет отлично гармонировать с потолочным плинтусом.
Ну и еще один вариант, это установка пластикового отвода для вентиляционного канала и выведение его выхода в удобном месте. Можно сделать прямо из потолка. При этом отверстие в стене частично можно заделать.
