Можно ли покрасить натяжные потолки?
Katrin
Сообщение Katrin »
У меня дома стоят натяжные потолки, просто белые, но как-то скучно они выглядят. Хотим покрасить натяжные потолки. Можно ли вообще их красить? Если да, то какая нужна краска и как правильно покрасить натяжной потолок? Сколько раз их можно перекрашивать?
Roman
Сообщение Roman »
В начале надо определиться из какого материала изготовлено полотно вашего натяжного потолка. Это может быть ПВХ или тканевые натяжные потолки, материал изготовления полиэстер с двухсторонней пропиткой специальными полимерами. Те самые полимеры выступает в качестве армирующего слоя. То есть такой потолок не провиснет под "тяжестью" слоёв краски и тканевые натяжные потолки можно красить и даже перекрашивать, до 5 раз.
Потолки ПВХ, тоже есть цветные, но окраска (точней краситель добавляется в массу при изготовлении полотна) производится на заводе изготовителе. Натяжные потолки ПВХ (глянцевые, или матовые, это не важно) не окрашиваются самостоятельно. Они могут провиснуть и плюс у поверхности плохая адгезия. То есть попросту краска "не ляжет" и не будет держаться на такой поверхности.
Если у Вас тканевый потолок, то в начале надо выполнить ряд подготовительных работ:
Выносим, или укрываем плёнкой мебель в помещении. Потолки тщательно моем, специальными средствами по уходу за натяжными потолками. Удаляем пыль, грязь, жировые пятна с поверхности.
Наносить латексную краску лучше краскопультом, валики и тем более кисти тут не подойдут. Окрашивается такой потолок чаще в два слоя. Распыляем краску равномерным слоем полосами, без пропусков. В начале краска наносится в одном направлении, далее просушка и 2-й слой краски в противоположном направлении.
Температура в помещениях комнатная, старайтесь избегать сквозняков и попадания прямых солнечных лучей на потолок (на время полной просушки краски).
alfera
Сообщение alfera »
Красила акриловой краской(прималекс), валиком. Все нормально. Потолок тканевый-Клипсо(Франция).
Идея преобразить потолочную облицовку всегда упиралась в вопрос, насколько стойким к красителям является тканевый или пленочный материал. В том, чтобы красить натяжные потолки, нет ничего необычного или нового, практически все виды декоративных покрытий могут перекрашиваться по мере необходимости и при условии правильной подготовки поверхности. Замечательная идея, тем более что покраска натяжного потолка валиком практически не отличается от окрашивания гипсокартона или оштукатуренной поверхности.
Прежде чем дать утвердительный ответ, стоит вспомнить структуру и материал декоративной потолочной отделки. Почему? Потому что красить материал можно лишь при выполнении трех условий: Поверхность натяжного потолка должна иметь микрошероховатости. Это важно для того, чтобы слой краски мог входить в сцепление с винилом или тканью; Лакокрасочный состав должен смачивать поверхность, поэтому для краски нужен соответствующий коэффициент поверхностного натяжения; Красить можно лишь составом, после высыхания которого остается эластичная пленка.
Кроме того, полиэстеровое волокно тканевых потолков и виниловая пленка натяжных полотнищ изготовлены из синтетических материалов, к которым практически очень плохо прилипают составы даже с низким коэффициентом поверхностного натяжения. Если подытожить все перечисленное, то получается, что покрасить глянцевый натяжной потолок практически невозможно, но на самом деле это не совсем так. Красить гладкие лаковые потолки тоже вполне реально. Существует немало способов, обеспечивающих нормальное прилипание и удержание краски даже на оконных стеклах, зеркалах, лакированных поверхностях.
К сведению! Правда, красить подобными ЛКМ в жилых помещениях специалисты не рекомендуют из-за высокого содержания токсичных компонентов. Для домашнего натяжного потолка рекомендуется один вид – на водной основе.
Водоэмульсионные краски — самые безопасные
Роман
Сообщение Роман »
МОЖНО ЛИ КРАСИТЬ ТКАНЕВЫЙ НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК Если подойти к проблеме формально, то покраска натяжного тканевого потолка является возможной, но не во всех случаях. Многие компании – производители декларируют возможность красить и перекрашивать декоративное полотно до 8 раз. На самом деле не все так просто. В теории можно красить натяжной потолок водоэмульсионной краской. Но если сделать это обычным валиком или кистью, то тканевая структура впитает в себя огромное количество воды и провиснет под тяжестью влаги. Вторым негативом является уход воды через ткань в запотолочное пространство. Если в конструкции натяжного потолка нет вентиляции, то сырость и плесень, как минимум, отсыревание деревянных закладных деталей обеспечено. Поэтому красить натяжной потолок из ткани можно при двух условиях: Установить продухи, через которые можно будет проветривать пространство за декоративной тканью; Использовать для окрашивания современные пневматические распылители. Важно! В результате красить потолок можно неограниченное количество раз, с минимальным набуханием полотна и быстрой сушкой.
Считается, что натяжной тканевый потолок тянется в несколько раз меньше, чем виниловая пленка, поэтому не должно быть особых проблем с провисанием поверхности, при условии соблюдения технологии окрашивания.
