Из чего возводить стены пристройки?
Собрались делать пристройку. Стоит выбор, из чего выложить стены пристройки - из пеноблока или газосиликатных блоков? Сам дом из бруса построен. Никак не можем определиться. Что , если не успеем за год достроить и простоит без штукатурки? Как вообще в эксплуатации, не влажно ли внутри будет?
Если вы хотите укрепить свой дом, сделать его красивее и теплее одновременно, а так же увеличить срок его эксплуатации, советую вам купить пеноблок. Он и влагу не впитывает и к внешним ударам более крепок. Очень хорошо держит тепло, практически термос. А газосиликат как губка впитывает влагу и хрупок. Я бы даже сказал, что этот материал годится только для постройки стен внутри помещений, но никак не снаружи.
Вот я тоже за пеноблоки обладает серьезным комплексом достоинств по сравнению с другими видами стройматериалов. Смотрите :
Из блочных элементов с увеличенными габаритами быстро возводятся стены строения;
Для возведения пеноблочных стен не требуется специальная подготовка;
Блоки из вспененного бетона относятся к негорючим материалам и при нагреве не выделяют вредных веществ;
Для изготовления пеноблоков используется экологически чистое сырье, безвредное для окружающей среды и здоровья людей;
Пеноблочная кладка сохраняет свои размеры, предотвращая растрескивание отделочного слоя штукатурки;
Ячеистая структураа материала, снижает тепловые потери;
Долговечность зданий, возведенных из пеноблоков, превышает пять десятилетий;
Придать пеноблоку требуемую форму несложно с помощью стандартной ножовки для древесины;
Пенобетонные блоки способны воспринимать значительные нагрузки, сохраняя целостность массива;
Через пеноблочный массив беспрепятственно выходят из помещения воздушные пары;
Использование пеноблоков для возведения стен пристройки позволяет снизить сметную стоимость затрат; Благодаря небольшому весу пеноблочных стен снижается нагрузка, передаваемая фундаментом на поверхность грунта.
Sifelnikov
Если выбирать из этих двух материалов, то конечно пеноблок более приемлем, но на мой взгляд чтобы всё смотрелось достаточно эстетично и в пристройке было уютно, я бы использовал брус. Вполне можно заказать готовый, а там дело уже за малым.
