Как выровнять полы?
Kostya
Как выровнять полы?
Сообщение Kostya »
Дом, в котором я живу, строили видимо не совсем умелые строители или экономили на материалах. В общем, настроили такого, что полы имеют уклон к окну. Хочу сделать хороший ремонт на кухне. Размеры два метра на пять с половиной. Уклон к окну 12 сантиметров. Полы деревянные. Как выровнять полы по горизонтали? От досок планирую избавиться, так как они ужасно скрипят.
Letov
Как выровнять полы?
Сообщение Letov »
Дело даже не в том, что вам надоели доски или они скрипят. Чтобы выровнять ваш пол, старое покрытие в любом случае придется снимать. Подливка, в силу своей затратности и трудоемкости - не лучший выход. А значит, вы должны убрать все старое покрытие, выровнять основание под будущий пол новыми лагами разной высоты, на лаги можно постелить листы ГВЛ в два слоя, потом пленочный пол, а сверху уже можете укладывать что угодно. Я бы советовал финальную отделку для пола в кухне делать из керамогранита. Будет тепло, красиво, и скрипеть новые полы точно не будут.
Как выровнять полы?
Цементно-песчаная стяжка пола считается одним из самых популярных способов выравнивания поверхности. Выполняется она на основе раствора из цемента и песка в пропорциях 1:3 или 1:4 в зависимости от будущих нагрузок на пол. Применяют цементно-песчаную стяжку в частных домах и многоэтажках с бетонными перекрытиями. Она отлично подходит для использования в помещениях с повышенной влажностью (кухня, ванная комната) и где на пол будет оказываться приличная нагрузка. Часто такой способ выравнивания используется под будущее покрытие из плитки, паркета и линолеума.
Как выровнять полы?
Плюсы стяжки :
-прочность и долговечность;
-возможность скрыть некоторые коммуникации в толщине стяжки;
-возможность выровнять сильно неровные поверхности – данный способ используется, когда перепад высот превышает 5 см;
-невысокая стоимость проведения работ.
Среди главных недостатков продолжительный срок твердения и самостоятельно без навыков не сделать.
лучше обратиться к профессионалам.
Роман Ньюсов
Как выровнять полы?
Сообщение Роман Ньюсов »
Albedo писал(а): 10 окт 2020, 04:29 Я небольшие перепады выравнивал наливными жидкими полами. )))
да, согласен, штука клевая, развел раствор, вылил на пол, он сам куда надо разлился и все, через пару дней пол ровненький
Рогов Капитан
Как выровнять полы?
Сообщение Рогов Капитан »
стяжку сделайте качественную.
если сами не умеете - лучше позвать кого-то
since1986
Как выровнять полы?
Сообщение since1986 »
Дружище, я бы на твоем месте проверил не только пол, но и стены... Может быть там вся геометрия по звезде идет. Тогда надо думать глобальней. А так - наливной пол тебе в помощь.
