Как укладывают пробковые клеющиеся полы?
Albert
Сообщение Albert »
Хочу сделать свой дом более комфортным. На смену обычному линолеуму купил пробковое покрытие для полов. Взял тот вид, который нужно приклеивать к полу. Подскажите, пожалуйста, как правильно укладывать эти пробковые полы, чтобы ничего не испортить?
Bernard
Сообщение Bernard »
В целях акклиматизации пробкового покрытия, желательно доставлять его и клей в оригинальной упаковке в рабочее помещение за 24 часа до укладки. Необходимая температура в помещении во время укладки не менее 18°c.
Необходимый набор инструментов:
Зубчатый шпатель, велюровый валик, рулетка, резак, карандаш, линейка, мелок, салфетка, резиновый молоток или 50 кг каток.
Относительная влажность основы (бетон/цемент) не должны превышать 2,0% (75% абсолютная). В случае возникновения риска увеличения влажности следует, независимости от состояния пола-основы, провести влагозащитные мероприятия.
2-х контактный неопреновый клей на основе растворителей – DECOL VERN, специально разработанный для обеспечения качественной, надежной и простой укладки напольной пробки. Используйте только клей, рекомендуемый, строго следуйте инструкциям и советам, изложенным в технической документации.
Клей наносится на обе склеиваемые поверхности, валиком – на плиты, шпателем – на основание. Клей должен просохнуть не менее 30-40 мин., затем можно приступать непосредственно к укладке.
Найдите центр помещения, пометив его мелком. Если Вы предпочитаете диагональную укладку, проведите мелком линию под углом 450. Начиная с центра, уложите пробковое покрытие, не приклеивая. Убедитесь, что зазор между плитками и стенами одинаков и не превышает 5 см. В случае необходимости прочертите новые ориентиры параллельно предыдущим линиям.
Приступайте к укладке, начиная с центра по всей проведенной линии. Предпочтительна кирпичная укладка. Укладывая плитку к плитке с некоторым натягом.
После приклеивания каждую плитку желательно простучать резиновым молотком по всей площади.
Необходимую часть напольной пробки, которая устанавливается непосредственно к стене, можно отрезать.
Для достижения оптимальных результатов используйте прижимной валик массой около 50 кг, обрабатывая поверхность через каждые 30 мин и по окончании укладки
Анна1980
Сообщение Анна1980 »
Напольное покрытие из пробки, которое укладывается на клей, называют еще пробковый паркет
В любом случае, стоит внимательно прочесть инструкцию по укладке — очень много нюансов, которые оказывают значительное влияние на результат.
Укладка пробкового покрытия требует тщательной подготовки основания. В качестве основания под клеевой пробковый пол подходит бетонная плита или стяжка, выровненная самонивелирующейся смесью. Их называют еще наливной пол. Неплохо показали себя составы Ветонит 3000 или Основит Т-45, но можно использовать и им подобные.
Под клеевое пробковое покрытие для пола производители рекомендуют добиваться идеально ровного основания вообще без перепадов, под замковый на полу могут быть перепады до 2 мм на 2 метра (проверяется линейкой, уровнем или правилом). На практике получается, что клеевую пробку (пробковый паркет) нормально ложится и на не совсем ровные основания. Важно только чтобы выемки/горбы были очень плавными, без ступенек, трещин, каверн и т.п.
Артём
Сообщение Артём »
Стелить пробковое покрытие можно только после полного высыхания стяжки. Допустимая влажность — не более 5%. Если прибора для измерения влажности нет, возьмите кусок полиэтилена площадью примерно 1 квадратный метр, приклейте его к основанию при помощи скотча. Приклеить надо герметично. Оставьте на сутки, после чего оторвите. Если на пленке нет конденсата, пол имеет нужную влажность, на него можно клеить пробку.
Перед укладкой основание тщательно очищают — сначала веником, потом пылесосом. На поверхности не должно быть ни мусора, ни пыли.
Деревянные полы выравнивают «сухой стяжкой» — влагостойкой фанерой, ОСП, ДВП, ДСП, ГВЛ. Листы укладывают «в разбежку» — чтобы швы не совпадали. При укладке оставляют между листами зазоры в 3-4 мм, листы крепят к черновому полу при помощи саморезов. Их шляпки должны быть утоплены в материал (при необходимости предварительно сверлить отверстия).
Швы и отверстия заделывают шпаклевкой. Лучше взять акриловую шпаклевку — она более эластична, чем гипсовая, на нее без проблем «ложится» клей. После высыхания шпаклевку зашкурить, чтобы вся поверхность была ровной. Основание очищается от пыли, можно прогрунтовать — для уменьшения расхода клея.
