Обои из поролона, в чем их плюсы и минусы?
Pavel
Сообщение Pavel »
Узнал недавно, что есть еще такие обои из поролона. А мне как раз хотелось сделать новый ремонт в квартире и как-то необычно ее оформить. Может, и мне такие обои подойдут. Расскажите, кто знает, в чем плюсы и минусы поролоновых обоев?
Abernati
Сообщение Abernati »
Одно из основных достоинств этого стенового покрытия в том, что благодаря своей толщине обои отлично маскируют различные неровности стены, ее шероховатости. А вкупе с нужным рисунком сгладится даже неровность стены.
Главный, несомненный плюс такого покрытия, хорошая звукоизоляция, уменьшенная теплопроводность. Эти качества бесценны если вы являетесь владельцем квартиры советских времен, например, тех же "хрущёвок". Таким образом, вы уменьшите звукопроницаемость стен, а если квартира еще торцевая, то сделаете ее чуть теплее.
В плюс играет фактура поролона, нежная, приятная при прикосновении. Она сделает комнату комфортней, привнесет уютные ощущения.
Так как материал синтетический с хорошей по толщине основе, служат они не меньше десяти лет. Эксплуатация поролоновых обоев довольно проста время от времени их только пылесосят в сухом режиме.
Но у них есть общий недостаток, они плохо проводят воздух. Поэтому помещение где применяют данный вид обоев должно хорошо проветриваться. Не рекомендуется применять обои в ванной, на закрытой кухне, там, где влажно, и затруднен доступ к кислороду.
Сама поклейка от обычных обоев ничем не отличается. Клей должен быть специальный, для синтетической продукции. Его аккуратно, тщательно промазывают по всей площади обоев, после чего их наклеивают стык встык, и разглаживают по периметру.
1. Высокая декоративность. Текстильная поверхность смотрится роскошно, благодаря особенностям структуры поролона обоям можно придать рельефную фактуру, что делает их ещё более привлекательными
2. Устойчивость к внешним воздействиям. Тканевая основа меньше подвержена истиранию и прочнее, чем бумага
3. Под них не нужно шпаклевать и выравнивать стены, они позволяют компенсировать неровности за счёт своей толщины
4. Обои из поролона обладают отличными тепло- и звукоизоляционными свойствами. Под них можно не укладывать изолирующие материалы, поролон нижнего слоя обеспечит необходимую защиту
MamaSofii
Сообщение MamaSofii »
Эти обои очень мягкие. При размещении в детской они полностью исключат травмы, которые ребёнок может получить от удара о стену
Артём
Сообщение Артём »
За поролоновыми обоями легко ухаживать. Они не нуждаются в дополнительной очистке, но для удаления пыли рекомендуется изредка их пылесосить
Обои сравнительно легко наклеивать, благодаря их толщине и прочности испортить материал во время работы очень сложно
Но при всех своих плюсах обои из поролона имеют также и отрицательные стороны.
1. Низкая влагостойкость. Хотя тканевая основа пропитана водоотталкивающими составами, при длительном увлажнении в сырых помещениях обои способны накапливать влагу, что может привести к негативным последствиям
2. Обои способны поглощать пыль и неприятные запахи, поэтому не рекомендуются для кухни, санузла, помещений общественного использования. Идеальное место для них – чистое сухое, регулярно проветриваемое помещение
Сообщение Rita »
Этот вид еще не получил широкого распространения, поэтому найти их в магазинах не всегда легко, но можно заказать поролоновые обои, которые будут полностью соответствовать дизайну вашего помещения
Поролоновые обои являются альтернативой другим материалам там, где имеются неровные стены, есть необходимость в дополнительной тепло- и звукоизоляции. Если помещение плохо проветривается, рекомендуют оклеивать этими обоями не всю комнату, а его часть, например, стену, имеющую контакт с соседями или нижнюю часть стены в детской. Во влажных помещениях, плохо отапливаемых загородных домах, там, где нерегулярно проводится уборка, постоянно находится много посторонних людей, применение поролоновых обоев нецелесообразно.
Анна1980
Сообщение Анна1980 »
Поролоновые обои выпускают на заказ любого размера. Узкие полосы достаточно просто наклеить самому. Листы накладывают встык и натягивают таким образом, чтобы стыки были незаметны. Широкие листы материала в одиночку наклеить не получится. Здесь будет нужна помощь опытных специалистов, знающих все нюансы работы с поролоновыми обоями.
