Как сделать натяжной потолок с шумоизоляцией?
Kostya
Сообщение Kostya »
Хочу установить в своей квартире натяжной потолок, но у меня такие шумные соседи сверху, что понадобится еще делать шумоизоляцию от них. Как же мне сделать натяжной потолок с шумоизоляцией?
Sherman
Сообщение Sherman »
Шумоизоляция потолка не всегда является эффективной защитой от шума соседей сверху. Если вы проживаете в панельном (бетонном) доме, то из-за того, что массивность и плотность стен и перекрытий практически одинаковая, то звук передается практически равномерно от свей конструкции (стен и потолка). Поэтому в бетонных домах рекомендуется выполнять комплексную защиту от шума - звукоизоляцию стен и потолков.
В кирпичных домах, к примеру, частично звукоизолироваться от шума с верхнего этажа можно укрепив к капитальному потолку шумоизоляцию на дюбеля-зонтики.
В качестве шумоизолятора можно использовать большинство утеплителей (базальтовая вата, вспененное стекло, камышитовые плиты, маты из льняной пакли...), но лучше для этой цели применить специальные шумопоглощающие плиты из акустической минеральной ваты на основе базальтовых волокон.
Они, конечно же, дороже, но и более эффективны не только от ударного, но и от звукового шума.
При монтаже плит особое внимание нужно уделять плотности укладки - между плитами не должно быть щелей.
Шумопоглощающие плиты нужно закрыть полиэтиленовой пленкой, толщиной 100-150мкм, чтобы пыль с них не сыпалась на полотно натяжного потолка. Пленку можно фиксировать к дюбель-зонтикам степлером, а края по периметру завести за монтажную планку багетов.
Между натяжным потолком и шумоизолятором необходимо оставлять зазор не менее 30мм. Это нужно учитывать при устройстве площадок для крепления люстры, точечных светильников и основания под монтаж карнизов.
Если не планируете устанавливать в натяжной потолок точечные светильники, то советую применить штапиковый или клиновый способы крепления полотна натяжного потолка - для этого вида карнизов как-раз достаточно 30-ти миллиметрового зазора (для гарпунного способа крепления нужно 50мм).
Анна1980
Сообщение Анна1980 »
Никакой простой обычный (не акустический) натяжной потолок из ПВХ или ткани не дает шумоизоляции - вообще.
Если вам утверждают обратное, значит пытаются воспользоваться вашим незнанием.
Также практически никакой изоляции звука нельзя добиться используя пенопласт и пеноплекс – наоборот произойдёт обратный эффект, вы станете слышать соседей лучше прежнего.
Артём
Сообщение Артём »
Каменная вата или гипсокартон по отдельности не работают, только в сэндвич каркасе.
Чтобы шумоизоляция потолка работала, нужно учесть следующее:
Для рассеивания звука необходим слой из мягкого волокнистого материала.
Обязательно должна быть массивная звукоотражающая обшивка.
Все трещины и щели в перекрытии и обшивке должны быть герметизированы.
Все слои конструкции должны быть виброразвязаны от стены через специальные виброподвесы и демпфирующую ленту.
После выполнения вышеперечисленных работ, устанавливается натяжной потолок.
Часто натяжной потолок именно ухудшает звукоизоляцию. Он работает как мембрана барабана. Если еще и соседи сверху громкие, то лучше заранее позаботиться о звукоизоляции.
