Как уложить ковролин на пол?
Хочу для спальни купить ковролин и положить в качестве напольного покрытия, чтобы всегда пол был теплый и можно было босиком по нему ходить. Вот только не знаю, какой способ укладки лучше выбрать. Их ведь несколько бывает.
Свободная укладка с фиксацией по периметру - самый дешевый способ укладки ковровых покрытий. Ковролин разворачивают так, чтобы он заходил на стены на 5-10 см, затем прокатывают при помощи ролика, начиная с середины во всех направлениях (к стенам) и обрезают излишки. Заключительная операция: фиксирование покрытия плинтусом, проход укрепляют металлической рейкой. Такой способ возможен в небольших жилых помещениях при использовании одного листа покрытия. Однако при дальнейшей эксплуатации ковролина уложенного таким способом может возникнуть большое количество проблем.
Достоинства:
не требует дополнительных затрат (на подложку, клей, скотч, грипперы);
возможность самостоятельной укладки;
не требует тщательной предварительной подготовки пола;
позволяет легко заменить ковровое покрытие, не требуя заново готовить поверхность к укладке.
Недостатки:
не высокая прочность укладки;
снижается износоустойчивость ковролина, уменьшается срок его службы;
возможно возникновения пузырей и замятостей на поверхности;
нельзя чистить «моющим» пылесосом;
нельзя использовать мебель на колесиках и перетаскивать тяжелую мебель.
Достоинства:
Недостатки:
