Какой бывает крепеж для теплоизоляции?
Не могли бы вы рассказать мне немного о теплоизоляционном процессе? Меня интересует процесс выбора крепежа для проведения теплоизоляционных работ. Хочу утеплить свое жилье, но не знаю, как к этому подступиться.
К важным этапам строительных работ отнесен крепеж для теплоизоляции. Ведь правильный крепеж для теплоизоляции способен определить долговечность всей конструкции, обеспечить высокие теплотехнические свойства. К тому же в «мокрых» фасадах такой элемент придает эстетичный вид дому. Поэтому выбор крепежа для фасадных структур утепления с многослойной основой очень существенен.
Главная деталь крепежа – это тарельчатый дюбель, который прочно закрепляет теплоизоляцию для любого здания. Если установка утеплителя для фасада происходит мокрым способом, то данная деталь дополнительно удерживает штукатурный слой. Плотное крепление обеспечивает длительность эксплуатации фасадной конструкции. К тому же тарельчатые дюбеля сильно влияют на нагрузку, которая возлагается на теплоизоляцию.
Этот дюбель состоит из двух частей. Это тарельчатый элемент и распорный стержень. Последняя деталь может быть забивной или закручивающейся. Тарельчатый элемент условно подразделяется на три компонента, каждый из них имеет свое предназначение. Распорная зона необходима для фиксации элемента в стене сооружения. Рядовая часть гильзы должна соответствовать толщине устанавливаемой теплоизоляции. Третий компонент, держатель дюбеля, обеспечивает надежное прижатие теплоизоляции.
Фасадные дюбеля, которые используются для крепежа, должны отвечать следующим требованиям:
- устойчивость к коррозийному процессу;
- обеспечение теплопроводности;
- прочность гильзы;
- жесткая установка фланца;
- герметичность соединения.
- прочность гильзы;
Чтобы максимально снизить теплопотери помещения, все теплоизоляционные мероприятия следует выполнять в комплексе.
С точки зрения эксплуатационных характеристик все современные материалы для утепления дома, представленные на рынке, можно разделить на органические и неорганические. Наибольшей востребованностью пользуются такие органические утеплители, как пенополиуретан и пенополистирол, тогда как лидерами продаж среди изоляторов второй группы являются материалы на основе базальта и минеральной ваты.
В основе минеральной или как ее еще называют – каменной – ваты лежат тонкие волокна, состоящие из обожженных шлаков и минералов. Этот материал устойчив к возгоранию, обладает высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами; он паронепроницаем, устойчив к гниению и воздействию различного рода микроорганизмов, не боится грызунов и является экологически чистым, что особенно актуально, если речь идет о теплоизоляции жилого дома. Еще одним неоспоримым преимуществом минеральной ваты во всех ее разновидностях по праву можно считать доступную цену, поэтому изолятор часто используют для утепления дачи своими руками.
Однако есть у данного изолятора одна интересная особенность. Если вы решили выполнить утепление эковатой своими руками, непрекословно следуйте технологии выполнения работ и соблюдайте все условия эксплуатации, в противном случае материал потеряет свои свойства. Волокнистые утеплители боятся воздействия влаги, поэтому они нуждаются в дополнительной гидроизоляции.
С помощью минеральной ваты можно выполнить надежное утепление стен дома, пола, скатных и плоских крыш, а также технических помещений. Выпускается данный теплоизолятор в виде плит, цилиндров, матов; дополнительно он может покрываться фольгой.
Стекловата – материал, который часто применяют для утепления деревянного дома своими руками. Она состоит из множества мельчайших стекловолокон и отличается большим объемом при минимальном удельном весе. Между волокнами присутствует огромное количество воздушных зазоров, которые и обеспечивают высокие теплосберегающие характеристики изолятора.
Но есть у стекловаты и недостатки. В этом плане она аналогична минеральной вате, так как боится воздействия влаги и нуждается в полной паро- и гидроизоляции. В продаже данный материал можно увидеть в виде покрытых фольгой матов, плит и цилиндров. Как правило, с помощью этого изолятора выполняют утепление крыш, стен, полов в частных домах и на промышленных объектах.
Для утепления стен снаружи своими руками в большинстве случаев применяют пенополистирол. Это ячеистый теплоизолятор, выполненный из газонаполненной пластмассы и выпускаемый в виде плит различной толщины и плотности. Среди достоинств материала необходимо отметить оптимальное сочетание доступной цены и отличных теплосберегающих свойств, легкость и оперативность монтажа, высокую упругость и устойчивость к механическим повреждениям. Однако срок службы пенополистирола составляет всего полтора десятка лет, поэтому со временем слой теплоизоляции придется заменить. К тому же изолятор боится длительного воздействия солнечных лучей, агрессивных жидкостей, резких температурных перепадов. При возгорании утеплитель выделяет ядовитый дым и разбрызгивает раскаленные фрагменты, поэтому с целью увеличения длительности эксплуатации после установки его необходимо покрыть специальным негорючим составом и защитить слоем внешнего отделочного материала. Применяют пенополистирол исключительно для наружной теплоизоляции.
Экструдированный пенополистирол – гомогенный теплоизолятор, в структуре которого отсутствуют пустоты. Эта его особенность обеспечивает устойчивость к влаге, отличные теплосберегающие свойства, высокую плотность и прочность, а также длительность эксплуатации. Такие характеристики материала делают его лидером продаж по сравнению с другими видами утеплителей. Экструзионный пенополистирол не деформируется даже после нескольких лет службы, он стоек к возгоранию, а граничная температура данного теплоизолятора составляет 80 градусов по Цельсию. Материал применим для теплоизоляции жилых и хозяйственных объектов, в частности, его часто используют для утепления гаража своими руками.
Пенополиуретан — материал, наносимый путем напыления с помощью специального оборудования. Он обладает массой преимуществ и используется для теплоизоляции различных сооружений, в частности, для утепления колодцев на зиму.
Руслан
В частном домостроении пенополиэтилен пользуется не меньшей популярностью, чем минеральная и стекловата, так как он не нуждается в дополнительной паро- и гидроизоляции. Материал покрыт слоем алюминиевой фольги и даже при минимальной толщине обеспечивает высокие теплогенерирующие свойства. Изолятор прост в монтаже, однако есть у него недостаток: пенополиэтилен применяют исключительно для утепления стен внутри своими руками, для внешних работ данный материал непригоден. Также этот утеплитель отлично зарекомендовал себя в процессе теплоизоляции полов и скатных кровель.
Роман
На выбор утеплителя, а также на специфику выполнения теплоизоляции непосредственное влияние оказывает материал, из которого построено сооружение
Перед выбором теплоизолятора и способа его применения необходимо узнать, какой кирпич применялся во время строительства – пустотелый или полнотелый. Процесс выполнения теплоизоляции кирпичного дома зависит также от кладки кирпича, а она может быть сплошной и так называемой колодцевой, когда в стене обустраивается воздушный карман.
Существует три вида утепления, применимого к кирпичным строениям, это внутреннее, внешнее и внутристенное.
Наибольшей востребованностью пользуется внешняя теплоизоляция, которая подразумевает монтаж материала снаружи. Этот способ самый оправданный с практической точки зрения, так как он способствует созданию внутри помещения максимально комфортной для проживания обстановки и к тому же защищает фасад здания от губительного воздействия окружающей среды. Правда, есть у наружного утепления серьезный недостаток – это сезонность выполнения работ и дороговизна применяемых материалов.
При внутренней теплоизоляции утепляются не только стены, но и пол, потолок, перекрытия между этажами, если таковые имеются, а также чердак и кровля. Плюс этого способа – возможность выполнять работы в любое время года, минус – изолятор «ворует» полезную площадь комнат.
Внутристенная теплоизоляция выполняется исключительно на этапе возведения сооружения. Это весьма эффективный метод повышения теплосберегающих характеристик здания, однако если дом уже готов, лучше отдать предпочтение внутреннему либо внешнему утеплению.
Роман
Если вы хотя бы раз смотрели видео об утеплении деревянного дома своими руками, то наверняка обратили внимание на то, что во главу угла необходимо ставить поддержание несущих и ограждающих конструкций в нормальном состоянии. Нужнее всего теплоизолятор в тех частях сооружения, которые соприкасаются с грунтом, а также там, где имеют место самые высокие теплопотери. Следовательно, технология правильной теплоизоляции дома из дерева предусматривает необходимость утепления крыши и чердачных перекрытий, подвальных стен и цокольного помещения, если таковые имеются; пола, а также межэтажных перекрытий, если в сооружении есть несколько этажей.
В случае с деревянными домами целесообразно использовать внешнее утепление, так как при нем не уменьшается полезная площадь внутри здания. Наружная теплоизоляция подразумевает монтаж на внешние стены утеплителя, роль которого могут исполнять минераловатные листы или пенополистирол. Оба эти изолятора не пропускают воздух и влагу, они легко укладываются, накрываются слоем пароизоляционного материала, а затем обрабатываются декоративным покрытием – отшлифованными досками либо сайдингом.
Роман
Чтобы создать в каркасном доме благоприятную для комфортного проживания атмосферу, необходимо соответствующим образом утеплить межкаркасное пространство. Для этого необходимо учитывать особенности каждой поверхности. Отвечая на вопрос о том, какой утеплитель лучше для каркасного дома, отметим, что для создания теплозащитного слоя на крыше применяют пенопласт либо стекловату, причем, покрывают выбранным материалом абсолютно все части конструкции – стропила, обрешетку и образованное между ними пространство. Сверху на изолятор укладывают слой гидро- и пароизоляции.
Какой утеплитель лучше для каркасных стен? Во-первых, стены в домах такого типа утепляют комбинированным методом, а во-вторых, при внутренней теплоизоляции не забывают и о влагозащите. Если домовладелец отдал предпочтение наружному утеплению, то между стенами здания и финишным покрытием (а в большинстве случаев это сайдинг или вагонка) нужно оставить небольшой зазор для проветривания.
Совет! Если фасад каркасного дома отделан материалами, которые не пропускают воздух (сайдинг, вагонка и пр.), между ним и стеной здания необходимо оставить вентиляционный зазор шириной в 3 см.
Утепление пола в каркасных домах осуществляется очень просто, выполнить его можно своими руками, то есть без помощи профессионалов. Для этого между лагами следует уложить либо утеплитель, либо мелкие опилки, перемешанные с сухим цементом, не забыв устелить снизу слой гидроизоляции.
