Как сделать вентиляцию в натяжном потолке?
Анжела
Сообщение Анжела »
Прежде чем заказывать натяжной потолок для всех комнат моей квартиры, хотела бы узнать всю нюансы его установки и обслуживания. В частности, интересует, как лучше всего делать вентиляцию в потолке? Для каких комнат она обязательна, а где можно и без нее обойтись?
Abernati
Сообщение Abernati »
Приспособления, позволяющие воздушным массам беспрепятственно перемещаться, можно установить самостоятельно. Главное условие – соблюдать рекомендации специалистов и проявлять аккуратность и осторожность при решении вопроса, как сделать вытяжку в натяжном полотне.
Монтаж вентиляционных решеток в натяжном потолке проводится по следующей схеме:
Непосредственно перед натяжением основного полотна устанавливают воздуховоды и прочно фиксируют их в месте расположения. Также протягивают провода коммуникаций, короба и проверяют герметичность стыков и швов.
Далее выполняют монтаж натяжной потолочной конструкции.
После натяжения в полотне вырезают отверстия в соответствии с размером вентиляционных решеток на натяжной потолок. Для этого следует использовать специальные протекторные кольца. Они приклеиваются в отмеченном месте и предотвращают разрыв натянутого полотна. Отверстие вырезают после того, как кольцо прочно приклеится к натяжному полотну.
В готовом проеме устанавливают и фиксируют вентиляционную решетку.
Также установке натяжного потолка могут предшествовать следующие мероприятия:
Теплоизоляция базовой поверхности. Благодаря качественному утеплению снижается количество конденсата.
Герметизация швов и мест соединения потолка со стенами.
Укрепление поверхности базового потолка. Подобные действия предотвратят осыпание на натяжной потолок старого слоя штукатурки.
Обработка деревянных элементов потолочного перекрытия антисептическими растворами.
Защита межпотолочного пространства от проникновения грызунов.
