Как заделать стыки гипсокартона?
Фунтик
Сообщение Фунтик »
Квартира в многоэтажном доме, между плитами большая нестыковка, поэтому было принято решение изготовить подвесные потолки из гипсокартона, думали, что прослужат нам долго. Но по истечению года из-за неспокойных соседей сверху на стыках гипсокартона пошли небольшие трещины. На стыках перед тем как нанести шпаклевку приклеивали сетку, но она себя не оправдала. Подскажите, каким материалом можно надежно заделать стыки гипсокартона, чтобы в дальнейшем предотвратить появление трещин?
Журавлев
Сообщение Журавлев »
Все можно исправить. Вам просто нужно действовать примерно по такому плану:
1. Расшить швы, по которым пошли трещины, до поверхности ГКЛ. Если удалится бумажная основа, ничего страшного.
2. Загрунтовать очищенные места и немного вокруг них.
3. Вместо обычной серпянки используйте стекловолоконную сетку 2*2 или 5*5мм, она обычно в рулонах продается, длина от 10м., ширина 1м.
4. Вместо шпаклевки лучше использовать гипсовую штукатурку (Теплон, Ротбанд) или гипсовый клей (Перлфикс,Белфикс).
После высыхания швов зачистить их абразивной сеткой, загрунтовать и зашпаклевать финишной шпаклевкой. По необходимости можно зашпаклевать "финишем" весть потолок, предварительно зачистив его сеткой и загрунтовав. После затирки "финиша" абразивной сеткой, обязательно надо загрунтовать поверхность.
Kirian
Сообщение Kirian »
На самом деле гипсокартон довольно простой материал в плане правок, поэтому если следовать инструкции, которую уже разместили выше то у вас всё получается. Единственное, для потолка такой материал на мой взгляд не очень хороший выбор.
Vahiz
Сообщение Vahiz »
Есть специальная смесь для заделки швов для гипсокартона типа шпаклевки, только по составу немного другая и нужно обязательно под сетку делать.
