Как сделать венецианскую штукатурку?
Фунтик
Сообщение Фунтик »
Подскажите, пожалуйста, как правильно самому в домашних условиях сделать венецианскую штукатурку. Есть ли какие-то секреты и хитрости в этом деле? Пробовал уже как-то это делать сам, но получается не совсем то, что хотелось бы. Вроде бы и штукатурить умею и шпаклюю неплохо, а вот эффекта глубины достичь не могу.
Журавлев
Сообщение Журавлев »
Конечно, определенные нюансы в работе с этим материалам есть, главное наносить венецианскую штукатурку нужно на предварительно подготовленную поверхность. Так как материал тонкослойный, то все нюансы будут видны. Подготовка заключается в выравнивании стен и нанесении на них грунтующего слоя, лучше всего кварцевой либо акриловой грунтовки. Накладывается штукатурка за несколько заходов, очень тонкими, почти прозрачными слоями. При этом толщина наносимого слоя должна быть неравномерной, придавая плавное изменение тона, что придаст стене текстурность. Чтобы была глубина лучше использовать следующий слой на тон выше или ниже предыдущего. Как минимум лучше нанести 4 слоя ну, а если делаете для себя, то 6. Тогда фактура будет глубже. Последний слой будет самым тяжелым, его надо будет железнить кельмой, делать глянцевым. Хотя сейчас с этим легко справляются воски для венецианской штукатурки. В последнее время используем Итальянский. Наносишь на поверхность и протираешь тряпочкой и вот тебе глянцевый эффект.
