При какой высоте потолка можно устанавливать натяжные потолки?
Алла
Сообщение Алла »
Прежде чем заказывать для своей квартиры натяжные потолки, хотелось бы больше подробностей узнать о том, какая вообще допустимая высота потолков должна быть, чтобы на них можно было установить натяжные потолки. Расскажите мне, кто в теме.
Marissa
Сообщение Marissa »
Оптимальной, согласно нормам СНиП, считается высота потолочного перекрытия, равная не меньше 210 сантиметров. Если потолки ниже, следует отдавать предпочтение тканевым полотнищам.
Когда принято решение устанавливать натяжное полотно, тогда следует учитывать несколько нюансов:
Высоту каркаса. Если для его сборки используют массивные UD-профили, расстояние от натяжного потолка до потолка базового в среднем составит 10 – 20 сантиметров.
Наличие инженерных коммуникаций. До того, как приступать к монтажу полотнища, необходимо завершить прокладку коммуникаций. Если в межпотолочном пространстве будет много таких объектов, тогда высота помещения станет меньше на 10 – 15 сантиметров.
Габариты светильников. Как правило, на натяжных потолочных конструкциях располагают точечные осветительные приборы, поскольку они не займут много места. Но нередко владельцы жилья предпочитают установку люстр. Их лучше не монтировать, если расстояние между черновой основой и напольной поверхностью менее 270 сантиметров.
Если планируется обустройство подобного потолка в низкой комнате, то нельзя пользоваться багетами из поливинилхлорида, поскольку их габариты превышают размеры алюминиевых.
