Как провести осушение участка?
Vetal
Сообщение Vetal »
Раньше, где у меня сейчас дачный участок, было большое болото, и со временем оно высохло, а земля отвелась под дачи. Теперь спустя несколько десятков лет болото начинает снова зарождаться. Постоянно застаивается вода, совсем не впитывается и очень плохо испаряется. Хочу как-то самостоятельно провести осушения участка. Кто эти занимался, подскажите с чего начать?
Leks
Сообщение Leks »
Cделайте дренажные колодцы в сторону рельефного понижения участка. Глубина колодцев должна быть разной, первый колодец самый мелкий и так далее на понижение. Соедините колодцы трубами между собой, дополнительно можно уложить в грунте дренажные трубы с отверстиями в стенках по направлению с разных сторон к низу колодцев. Трубы засыпать сначала желательно щебнем или средней фракцией 20-40 мм гравием, с толщиной засыпки примерно 15 см, конец труб обязательно засыпать так же щебнем или гравием. Трубы закапывать можно поглубже с небольшим уклоном в сторону колодцев. С последнего колодца сделайте выпуск, так как вода по мере накопления будет сама себя выталкивать. Колодцев достаточно два или три, в зависимости от размеров участка. Для устройства колодцев можно использовать старые покрышки от грузовых машин, а так же старые трубы, не обязательно одного диаметра. В конце работ засыпьте все это черноземом и заровняйте участок, не забудьте перед засыпкой участка закрыть колодцы
