Как правильно положить полы в ванную с нуля?
Требуется сделать пол в ванной по плите перекрытия (4-й этаж). Пол не ровный. Думал сделать так: слегка выровнять ровнителем для пола, затем положить пеноплекс, стяжка с армированием и сверху плитка. Но вычитал, что еще гидроизоляция нужна. Что это, какую лучше и в какой последовательности тогда все укладывать?
Пол в ванной утеплять есть смысл только в том случае, если планируется подогрев пола. Для того чтобы не обогревать потолок соседа или утеплиться от холодного подвала и укладывают теплоизолятор, а так от уложенного пеноплекса в ванне на четвертом этаже теплее не станет и плитка теплой не будет.
Гидроизоляцию рулонную, обмазочную или проникающую делать рекомендую, так как никакая затирка (кроме эпоксидной) не может заменить гидроизоляцию. Из перечисленных лучшая, конечно же, проникающая гидроизоляция.
Стяжку армировать по жесткому основанию (плита перекрытия) нужно только в том случае, если она тоньше 5см, по утеплителю армируется стяжка толщиной менее 8см.
Чтобы стяжка не трескалась, по периметру ванной комнаты нужно установить демпферную ленту.
