Подходит ли пластиковая вагонка для отделки стен в санузле?
Ванная комната у нас обложена керамической плиткой, а в туалете идут трубы холодной и горячей воды, канализация. Все это дело надо закрывать. Поэтому, я решила отделать стены пластиковой вагонкой на деревянной обрешетке. Но знакомые считают, что от недостатка вентиляции, тепла и сырости, под вагонкой может завестись грибок. Так ли это и что можно предпринять?
У меня дома ванна отделана вагонкой из пластика. Пользуюсь ею активно на протяжении 3 лет, никаких грибков и плесени нет. Здесь решающее значение имеет система вентиляции. Она должна обеспечивать хороший воздухообмен и своевременно выводить пар на улицу, чтобы комната не стала сырой. Я установил канальный вентилятор и когда купаюсь включаю его, благодаря этому моя ванная комната сухая.
Еще небольшой нюанс, так как у вас присутствуют перепады влажности и температуры, используйте для монтажа металлический профиль. При использовании деревянной обрешетки, не достигается качественная состыковка панелей. При воздействии влаги и температуры дерево "дышит" и образуются щели.
Так что всем рекомендую, очень практично и экономично, а главное можно подобрать на любой цвет и вкус!
Одним из вариантов отделки стен в ванной комнате являются пластиковые панели, которые производятся из поливинилхлорида, он безопасен для здоровья. Учтите, что существует 2 разновидности панелей: для стен и для потолка.
Самым правильным выбором станут панели, предназначенные специально для стен. Они больше устойчивы к механическим повреждениям, меньше гнутся. В составе таких изделий содержится больше поливинилхлорида, а внутренние ребра изготавливаются из более толстого пластика. Кроме того, существуют ламинированные панели. Они покрыты защитной пленкой, что защищает их от повреждений и выцветания рисунка.
Можно конечно панели , если тепло и вентиляция хорошая , а так плесень - вот главный враг в ванной. И эта плесень просто будет культивироваться с обратной стороны пластиковой стены. Я бы выбрал плитку.
НО, можно стену сначала обработать грунтовкой с добавкой "антиплесень" , потом просверлить стену, в отверстие пластиковую пробку и прикрутить панель саморезами 3х15 например, с шагом 40-50 см. После установки верхний и нижний срез панелей пройтись силиконовым герметиком. Должно быть сухо
Здесь можно увидеть расценки на отделку стен - https://prorabstroy72.ru/remont-i-otdelka-sten/
