Будет ли собираться конденсат на натяжном потолке?
Планирую устанавливать в ванной комнате натяжной потолок, только вот не знаю, можно ли его вообще там устанавливать. Ни у кого из моих знакомых таких потолков нет в ванных, поэтому и засомневался немного. Может, есть специальные покрытия натяжного потолка, которые не боятся влаги и не собирают конденсат?
Натяжные потолки в ванных комнатах используются уже давно и успешно. Натяжной потолок не боится влаги и если на нем появится конденсат, то это может случиться только при плохой вентиляции в помещении. Это можно сравнить с тем как потеет зеркало от воздействие горячей воды на него. Так что страшного тут ничего нет и для потолка это не имеет значения. А протереть его можно простой тряпкой. Установка натяжного потолка в ванной комнате это даже практично. Никакой другой вид потолка не будет вам служить столь же долго, как натяжной.
Никакого брака продукции, как правило, это явление не подразумевает. Объяснить его можно простой физикой. Согласно теории, причин появления злосчастных капелек на потолке может быть несколько:
Несоблюдение техники монтажа и грубые ошибки при расположении пленки;
Высокая влажность в помещении;
Постоянно низкие температуры, которые приводят к образованию пара от холодного воздуха при дыхании, работе техники и жизнедеятельности растений.
Можно назвать и другие причины, но вывод один: конденсат образуется ввиду повышенной влажности воздуха. Сперва он оседает на поверхностях в виде пара, находится в том же состоянии и в воздухе. Потом, по достижении так называемой точки росы превращается в капли. Чтобы от него избавиться, нужно поступить одним из двух способов: либо повысить температуру, что само собой произойдет в теплое время года, либо снизить влажность путем грамотного устройства вентиляционной системы.
При реморнте квартиры, в частности ванной комнаты лучше сделать натяжные потолки.
Во-первых - это быстро и чисто.
Во-вторых - идеально ровный потолок
В-третьих - влагостойкость и защита от подтеков
В-четвертых - за таким потолком можно скрыть коммуникации
В-пятых - такой потолок не пойдёт трещинами и не станет осыпаться.
У натяжного потолка масса преимуществ и для ванной комнаты - это идеальный вариант.
