Как правильно утеплять мансарду деревянного дома снаружи и изнутри?
К дачному дому пристроена мансарда. Сейчас она холодная, но мне хотелось бы ее как-то утеплить, чтобы можно было там оборудовать комнату для детей, что-то вроде игровой. Как правильно организовать утепление мансарды?
При строительстве мансарды нужно начинать утепление во время конструирования крыши. То есть, когда стропильная система установлена, поверх нее укладывается гидроизоляционная мембрана или по простому пленка. Уже затем приколачивают обрешетку и используют любой доступный кровельный материал.
Затем утепление мансарды переходит внутрь будущего помещения. ДЛя этого между стропилами крыши и стен укладывается утеплитель, например минеральная вата, чтобы нигде не было зазоров и щелей. Утеплитель должен прочно примыкать ко всем деревянным конструкциям.
Далее поверх него с помощью степлера натягивается пароизоляционная пленка, которая не позволяет парам воздуха проникать в утеплитель, что сохраняет его основные качества на более длительный срок.
А уже далее потолок и стены мансарды обшиваем любым отделочным материалом. Лучше всего для таких целей использовать либо вагонку, либо имитацию бруса. А вот любые другие материалы для такого процесса подходят менее всего.
Если соблюдать все тонкости утепления мансарды, то у вас получится еще одна или две очень теплые комнаты.
