Как выполнить обвод трубы при цветном натяжном потолке?
Слышал, что если натяжной потолок белый, то обвод труб сделать гораздо проще и будет менее заметно. Ну а как в таком случае быть с цветным натяжным потолком? Есть ли какие-то нюансы?
Есть несколько моментов, которые стоит учесть. Под цветной потолок навряд ли можно найти пластик подходящего цвета. Поэтому нужно использовать армирующее кольцо.
Сначала необходимо отметить центр трубы. Для этого разогрейте полотно и приблизительно сделайте заметку карандашом на нём. С тыльной стороны потолка наклейте армирующее кольцо, которое будет разрезано со стороны ближней стены. Внутри кольцо после высыхания клея разрежьте полотно крестообразным надрезом и заверните его вверх. Приклейте края к внешней стороне полотна. Наденьте кольцо на трубу. Края разреза приклейте к пластику любого цвета, который станет замком для этой простой конструкции. Гарпун необходимо склеить кусочком полотна, после чего натягивайте потолок от ближнего к вам угла.
