Можно ли убрать скрип в деревянных полах?
Евгений
Сообщение Евгений »
Предстоит скоро ремонт в квартире, но мне не хотелось бы что-то менять кардинально. У меня старые деревянные полы из досок и они местами скрипят. Можно ли отремонтировать их как-то, убрать скрип?
Vladimir
Сообщение Vladimir »
Полностью и на долго убрать скрип можно только если деревянный пол разобрать и уложить заново.
Для того, чтобы гарантированно избавиться на долгие годы от скрипа, можно воспользоваться способом, который применяли в старину. Я сталкивался несколько раз с этой хитростью при демонтаже деревянных полов в старых зданиях. При разборке я замечал, что на лаги и в шов между досками укладывались полоски хлопчатобумажной ткани. Такие полы не издавали никаких звуков, даже если доски шатались. Уложенная ткань, даже истлевшая со временем, не позволяла тереться на прямую доскам и создавать звук (скрип).
Сейчас в своей работе взял на вооружение этот способ и пользуюсь при укладке деревянных полов. Наибольшая сложность заключается в том, чтобы натянуть полоску ткани между досками - нужен помощник.
Эта процедура занимает время, но зато есть гарантия, что полы скрипеть не будут как минимум пару десятилетий.
Чтобы избавиться от скрипа, следует сначала определить его источник. Для этого можно
простучать пол и выяснить: скрипят ли доски друг об друга, треснувшие части доски,
доски об лаги, доски об гвозди и т. д. В зависимости от этого будет меняться способ
избавления от скрипа.
Если вы обнаружите, что в досках трещина, можно засыпать её графитовым порошком с
тальком. В щели между досками можно вставить деревянные клинья.
Когда пол скрипит из-за разболтанного крепления досок к лагам, используют, как
правило, саморезы со шляпками, которые могут полностью входить в доску.
Иногда саморезы немного затупляют, чтобы они в дальнейшем не приводили к
разрушению доски. При выборе самореза важно не ошибиться с его длиной.
Если скрип вызван разболтанными в досках гвоздями – их следует заменить саморезами.
Анна1980
Сообщение Анна1980 »
Когда скрипящий пол уложен на бетонное основание, его усиливают с помощью металлических анкеров.
Все вышеприведённые способы только временно избавляют от скрипа. Тем более, если у вас в квартире происходят сильные перепады и влажности, дальнейших деформаций не избежать. Поэтому, конечно, самый надёжный способ избавления от скрипа – заменить весь пол.
