Как убрать запах плесени из стиральной машины?
Если из машинки пахнет плесенью, это значит, что внутри завелась чёрная плесень. Посмотрите, если резиновое кольцо люка сильно загрязнено ею, лучше поменяйте на новое. Продезинфицируйте сливной шланг и фильтр насоса. Также хорошо помогает ещё один способ: запустите пустую машинку на максимальную температуру, при этом в ёмкость для порошка (даже в барабан можно) насыпьте 150 г лимонной кислоты или 100 мг яблочного уксуса. Делать так надо периодически, чтобы не было скоплений плесени.
У нас дома существует такая же проблема со стиральной машинкой, поэтому помимо протирания на сухо резинки , которая располагается по всему диаметру, раз в два месяца я запускаю пустую машинку на самом высоком температурном режиме, вылив туда половину бутылки самой обычной и дешёвой белизны.
