Как устанавливаются двухуровневые натяжные потолки?
Korsak
Сообщение Korsak »
Интересует такой вопрос - как устанавливают двухуровневые натяжные потолки? Может, я смог бы сам все это сделать, без помощи мастеров, если вы мне опишите последовательность всех действий при монтаже.
Karo
Сообщение Karo »
Порядок действий такой:
с помощью отбивочной нити прорисовывается уровень по периметру комнаты. При этом эскиз дизайнера, сделанный на бумаге, должен быть перенесен на потолок;
рассматриваемый двухуровневый потолок подразумевает монтаж круга с вмонтированными в него источниками света;
для последующего крепления профиля по периметру круга устанавливаются бруски. Главное — отторцевание брусков с каждой из сторон под прямым углом. Кроме этого, перед монтажом в основании делается по два отверстия, в которые вкручиваются саморезы;
по внешнему радиусу бруса крепится пластиковый (ПВХ) профиль, который отличается гибкостью и способен точно повторить очертания круга. Лишние части багета отрезаются;
на стыках пластик объединяется с помощью специальной латки (к примеру, обрезков ПВХ-багета). Главное здесь — надежность фиксации, ведь при последующем нагреве потолка высок риск деформации изделия;
в местах стыка обязательной является обработка поверхности с помощью наждачки. Благодаря этому устраняются дефекты, и снижается риск повреждения пленки во время монтажа;
по такому же принципу монтируется внутренний круг из ПВХ;
остальные фигуры также создаются с помощью деревянных брусков, которые устанавливаются по начерченным линиям. Перед креплением профиля к брускам, устанавливается невидимый багет в месте объединения короба со стеной. Это позволяет подводить профиль к багету, а не к стене. При этом профиль рекомендуется готовить заранее.
Далее технология монтажа натяжного потолка подразумевает завершение процесса создания основы, подведение проводки под светильники и начало поочередного натягивания пленки.
Завершающий штрих — установка люстры и светильников. Для выполнения этой работы применяются специальные кольца, которые клеятся к полотну, а внутренняя поверхность обрезается с помощью ножа.
